3570
故障现象:一辆比亚迪汉EV启动或行驶过程中, 偶发报EPB、 ESP、盲区监测系统、胎压监测系统、自动泊车系统故障.并且伴随着多媒体重启和熄火溜车现象。
原因分析:
1、 软件故障
2、 网络故障
3、 线路故障
4、 模块故障
维修过程:
1、 到店后故障消失,电脑读取故障码有:
1.1、 组合仪表故障码: u012787 与胎压监测控制模块通讯中断。
1.2、 整车控制器故障码: u012887 与 EPB 通讯故障。
1.2、 多功能视频控制器故障码: u01bd31 接收到 ESC 220 信号故障、 u01d887 与 epb
丢失通信。
1.4、 多媒体系统故障码:前、后、左、右摄像头视频输入故障、 u019580 t1964 影像芯片通讯故障, u019680 adv7282 影像芯片通讯故障。
1.5、 电子驻车系统故障码:与 apa 通讯故障。
1.6、 电液制动故障码: u013804 apa 通讯超时、 u100304 eps-1 通讯超时、 u100308 epb-1 数据被破坏、 u162608 apa 网络信号不可用。
1.7、 档位执行器: u01f187apa 通讯故障。
2、 此为新车做完装饰不久,根据上述故障码排查,车辆没有加装任何电子产品,检查仪表台下方插头无贴膜进水现象。
3、 逐个断开报故障码的对应模块,未出现多个系统一起报错现象,排除单一模块故障。
4、 查看资料,报故障的系统均为底盘网模块, obd 接口测量终端电阻阻值 59Ω正常(底盘网 6
5、 底盘网的两个终端电阻分别在 IPB 和仪表板线束内,重点检测 BJG04 的 19
6、 技师试车多天故障未再现,决定让客户进行试车,刚交到客户手中故障再次发生,经督导提醒 epb、 apa、胎压监测模块均为后舱配电盒供电,需重点检测,检测配电盒内部连接无异常,排除后配本身故障。
7、 分别拔掉 7
8、 检测 F1/52 到后配电盒的接插件 KJB04(在主驾驶左脚下方)发现接插件未插实,插实后试车故障彻底排除。
维修小结:
1、 找到故障点进行分析:因为车主身材较为高大,所以每次在上车过程中都要用力踩踏主驾驶地胶进行调节座椅,正好为 kjb042 上方,造成插头虚接。
2、 多媒体重启是因为自动泊车模块与多媒体失去通信而导致重启。
3、 经过测试盲区监测雷达只有在行驶过程中方可工作。
4、 再排查电路故障时一定要根据故障现象,结合电路图仔细、全面的进行分析,找到共同点方可更快的解决故障。
