1770
哈喽大家好,检车家老司机又和大家见面了!我是一名二手车检测师,我身材矫健身手敏捷,最主要开车手速快,大家都叫我小鹏。欢迎收看本期二手车检测趣事!
说起大排量车,它的好处有诸多!但是只要一个理由就劝退了很多人,那就是:贵!不仅车的价格贵,税贵,保险贵,使用成本也贵!八缸也好,六缸也好,换个零件都要比别人多2-4个!而现在不断上涨的油价更是刺激人们远离大排量,除非是钱多任性!
今天就见识了这样一位壕横的客户大哥,他要买一台3.5L排量的奔驰ML350,而且是一个开了十年的旧车。小鹏知道会有朋友表示不理解,但是有钱人的思维不是我等所能领悟的,也许人家买这车就是为了赚钱,一年赚的数字比这车的开销翻了几十倍不止,所以不能以自己的情况和视角去思考别人!
如果从性价比来说,这辆ML350当年可是80万级的选手,现在只要15万就能开回家,不仅性能上没有多少衰减,而且车标还是那么闪闪发亮,应付生意上的小场面足够了!这些才应该是客户在意的,目前需要做的只是搞清楚车况,不至于在价位上吃亏,所以,检测就安排上了!
车子属于是个人车源,车主之前也是买的二手车,开了六年多,这六年没出过什么事,就是刮擦了好几个地方。不过他买车之前的车况就说不太清楚了,用了估计这个词,说当时车行介绍的没问题,那时候也还不流行检测师这一行!所以不太确定。那么就把这个任务交给小鹏吧!检测走起!
车辆年款:2010款 ML 350 4MATIC豪华型特别版
出厂时间:2011-07
上牌时间:2012-03
表显里程:167876KM
厂商指导:89.80万
车主报价:15万
看到实车,小鹏就知道全车的外观都有重新修复,刮擦等皮外伤也有很多,目测车辆状态一般,至于有没有大的事故还需要深入检测。
前机盖的漆面厚度符合原厂标准,里面的铰链螺丝也没有拆装痕迹,再检查四周边缘,附件标签等细节之处,确认机盖没有更换的情况。
右边大灯虽然没有制造日期,但是对比左边大灯有明显的新旧色差,肯定是后换的,大灯框架和前保险杠等塑料部件也都有更换。
前纵梁梁头没有弯曲变形痕迹,溃缩孔也没有受力溃缩痕迹,前防撞横梁螺丝原封未动,看来车头并没有发生过较大的事故。
左前叶子板轮眉处的漆面比较厚,应该做过钣金刮腻子喷漆,再看固定螺丝也是拆过的,不过叶子板梁没什么事,焊点也保持了原厂状态,问题不大,只是外表覆盖件受损。
左右两边和车尾大部分漆面都有做漆,但都是普通的刮蹭引起的,并没有伤及车身骨架的情况,四个车门门框和ABC柱都还是原厂漆。外观覆盖件中,只有右前叶子板是后换的,加上右前大灯和大灯框架,可以判断右前方有过一定力度的碰撞,但没伤到叶子板梁,逃过一劫。
看一看客户比较关心的发动机,3.5L V6搭配7AT变速箱,几个数字已经说明了一切,不过这货的官方综合油耗到了12.2L/100km,实际油耗该有多少呢?并且它只喝97号油,95L的油箱容积,加一箱油的话,唉.....比小鹏一个月的伙食费还多!
先检查了下四周密封垫、油封等部位,局部有轻微的渗油,但整体还是比较干爽的。气门室盖螺丝以及正时侧盖螺丝没拆过,点火线圈等表面附件有正常的维护更换。
一旁的方向机助力泵明显漏油了,由于是液压助力,内部的压力很高,年份久了之后,漏油也是大概率事件,需要及时检修更换。
内饰风格比较粗犷,那时候还不流行大屏,随便个屏就算有档次了!车内的磨损是显而易见的,仪表里程接近17万公里,至于是不是真实的,咱们稍后读一下电脑。
主副座椅都拆下来过,底部海绵和金属部件没有发霉和锈蚀的情况,很可能是维修座椅功能拆的,但也不排除处理涉水泡水的因素。我们做检测师要考虑多种情况,如果发现某个苗头就要深度挖掘,要么证实结果,要么扼杀掉!
仪表台内部骨架,以及方向机管柱等裸露金属部件也很干净,没有泡水生锈痕迹。
为了以防万一,小鹏还是拆掉了门槛饰板,重点检查了门槛缝隙,地毯下面的线束,犄角旮旯,都没有泥沙等可疑情况。
多功能方向盘的部分按键和方向盘四向调节出现了故障,需要检修。驾驶位的空调风口也有损坏。
连接OBD电脑检测电控系统,发动机控制模块曾经出现过4缸缺火的故障,现在应该处理好了,就是换个喷油嘴、火花塞或者点火线圈的问题,再不济检查是不是缸压不足,问题不大!其它故障码也都不影响正常用车。
读取变速箱数据,发现总的实际里程已经有20万了,而里程表才16万多,虽然调的不多,那也是调了!估计车主自己都不知道这个情况!
上了年头的车,检测底盘还是非常有必要的,拆掉下护板,方便检查每一个角落。
可变空气悬架看着高档,但它容易坏呀,而且修一次不便宜,穷人最实际的做法就是,坏了不修!目前减震器已经全部更换,各个球头胶套暂时没有漏油的现象。
从下面观察方向机的漏油程度更严重,需要重新维修更换。
变速箱底部壳体的密封垫也有漏油,这种部件建议尽早处理,防止缺油加剧摩擦损伤内部齿轮。
发动机和变速箱连接做功的螺丝原封未动,两者下面的机脚螺丝也都没动过,这就可以排除发发变吊装维修的可能性,整体状态保持的还是可以的。
从下面再次查看了前后纵梁等骨架结构,没有一丝碰撞受损痕迹,这下彻底放心了!
实车检测完毕,总体车况较为一般,没有伤及车体结构的大事故,发动机变速箱也没有吊装大修,但需要整备维修的东西有点儿多,包括变速箱的漏油需要重新打胶处理,方向机也需要重新更换,内饰功能键需要重新检查线路或者开关,以及车身划痕等。全部弄下来,得花费三到四万,单一个方向机就要两三万。
既然需要花钱整备,那就要从车价里面扣出来!客户也是这么想的,但车主觉得自己比较冤,因为本身要价就比行情便宜很多了,已经让利了,一分钱一分货,要是没这么些个问题,他也不会卖这么低的价格!客户提议,不如双方各自承担一半,取个整数?13万?车主说比车商给他报的还低呢,忙活这大半天图啥?
车主报了一个底价,14万,行就行了,不行就没得谈了!客户问包过户嘛?车主说不包,就因为这个,客户决定不买了,他觉得车主太抠搜了,都怀疑是车商假扮个人了!其实客户要是翻看这车的市场价,应该会觉得车主的底价并不贵,只是额外的整备费用增高了购买成本。
这就是买二手豪车的代价,就像迎娶女明星一样,既然喜欢她,就要承担她的日常开销,买化妆品,做美容,买名贵的衣服和包包,如果没有厚实的家底和强大的钞能力,迟早要被拖垮!二手豪车,看似美丽,出手需慎重!
好了,今天的检测分享就到这了,我是检车家的一名二手车检测技师。喜欢就赞、不喜欢就喷。我修车多、读书少,写的不好,请大家多担待。检车家,愿做你最懂车的朋友!
