去易车国际站
继续浏览当前页
2.0T四缸机,奔驰发布SL43
  • 作者: 车扯
  • 2022-04-08 08:00
  • 1759
近日,梅赛德斯为其优雅的 SL 级跑车添加了一个新的入门级版本,新车命名为SL 43.它实际上是其兄弟车型发动机的“半成品”,双涡轮增压 V8机子换成了单涡轮增压四缸机,性能也会只有一半。
外观方面,新车依旧采用奔驰SL级的设计理念,直瀑式的进气格栅以其全新设计的前脸灯组,内饰方面将搭载奔驰最新的内饰系统以及设计风格。
动力方面,新车发动机代号为 M139 ,涡轮增压 2.0 升四缸发动机,动力来自一个电动废气涡轮增压器,该技术来自奔驰一级方程式赛车,利用为起动发电机供电的相同 48 伏电气系统。
简而言之,涡轮中的一个非常小的电动机会向上旋转轴,直到废气接管为止。梅赛德斯表示,该发动机在整个转速范围内提供了特别自发的油门响应,同时还提高了发动机效率。
SL43 的四缸发动机在 6750 rpm 时可产生 381 马力,至于扭矩,从 3250 rpm 开始,为480牛米,并稳定在 5000 rpm。起动发电机系统还可以在短期内增加额外的 14 马力,在技术上使 SL43 成为轻度混合动力车辆。变速箱是熟悉的九速 MCT 处理,后轮驱动。它的零百加速成绩为4.9秒,极速275 公里/小时。
配置方面,新车搭载19 英寸车轮为标准配置,20 英寸和 21 英寸车轮可选。除此之外,仍然会和 SL55 和 SL63 共有所有 SL 的功能。这包括后转向、多种驾驶模式、AMG Dynamic Plus 套件以及数字屏幕和最新 MBUX 系统。
标签: 奔驰
