2274
尽管目前全国的铺装路面已通到99.99%的农村,连知名的弹坑路317川藏线,也铺成的柏油路,但对有执念的车友,还是喜欢”下道“,远离铺装路面,走到土路,草原路,沙石路,冰雪路甚至水路。他们说美景总在曲径之外。
他们还会选择购买越野。
中国道路对越野房车的真正需求
除了爱越野的人会购买越野房车,我国有些路段对车辆越野通过性也有一定要求。
2019年夏天,房车家族车友老李踏上去长白山的路,路上很长一段都是传说中的“炮弹路”。他说是由于东北冬天气温太低所致,冻土到4、5月份才化,松软的路面被机动车碾压,就会出现一个一个弹坑。
去大兴安岭旅行的盘锦老王说,不知道怎么着就走进了林间不知名的狭窄“采集路”或“消防路”,这些路面也不是平整的铺装路面,并且也需要很久才能走出来。
内蒙古东西横跨2400多公里,西部是茫茫戈壁,东部是莽苍草原。虽然全省也覆盖完善的铺装路线系统,但部分路面仍是沙石路,并且如果想更接近草原,会经过茂密草丛,也需要小心沙地。其中内蒙古的伦贝尔北线,从额尔古纳到恩河、室韦,就有一段沙石路,道路嶙峋,沙石遍布。
家住呼和浩特的房车车友开的是一款进口依维柯的房车,他说,有些草地他都不敢开着房车过去,因为会陷车。有的地方,他会开一辆普通的越野过去,带拖挂进去,但是不敢直接开房车过去。
越野房车比更适合越野?!
越野房车,事实上比越野车更适合越野。越野房车除了具备超强的通过性,它还兼具舒适性,并且油箱更大,续航能力更强。车辆强大的水电容量与储物箱,能为车主在蛮荒之地提供更多的补给。
那么,如何选择越野房车呢?越野房车应具备哪些基本特质呢?
越野房车的续航能力
基于德国MAN TGM 4X4 13.290底盘的中天 探险者 ( 参数 丨 图片 )洲际越野房车就可续航2000公里。
这款被称为”装甲神兽“的越野房车,配有泓晟达5500W汽油发电机,生活电能方面配置824Ah(24V,412Ah)锂电和 5000W充逆变一体机。德国科隆一家orangework公司设计的Bremach T-Rex越野房车越野性能标配了260升双油箱增强续航。
拥有这样强大的水电续航能力,才敢勇闯无人区吧!
图:中天探险者洲际越野房车
2008年,四川的房车家族车友熊力开辆越野车误入了可可西里无人区。在广袤的荒野之地,他们陷车加迷路。眼见车上的油电耗尽,车上气温越来越低,后来幸而救援队及时赶到,他们才得以获救。随后,他就买了一辆房车出行。
越野房车接近角和离去角
越野房车也可以像普通的越野车一样,保持大的接近角与离去角与较高的涉水喉。大的接近角与离去角,能让车辆在怪石嶙峋的道路上“全身而退”。
Bremach T-Rex(中文名布雷诺奇霸天虎),是一家美国公司在意大利工厂生产的一款全时四驱越野卡车。他拥有48°的接近角和44°的离去角,最大爬坡度可以达到100%,也就是45°。而且因其极高的离地间隙,Bremach T-Rex的涉水深度达到了900mm。霸气四溢!
一般的越野房车,接近角及离去角可能没那么完美,可能在20-30度。比如, 纳瓦拉 皮卡的接近角和离去角分别为31°和21°,离地间隙在218mm,通过性依然强悍。
图:纳瓦拉皮卡
江西 五十铃D-MAX 双排四驱皮卡底盘的旅美 速腾 的接近角与离去角分别为25、21度,越野性和环保性兼具。
图:旅美速腾
越野房车的与轮毂
就像越野攀山需要一双抓地强、防滑的登山鞋一样,越野车也需要“战斗力”强的轮胎。轮胎方面,越野房车一般会选择抓地能力强、噪音小的全地形块状花纹的轮胎。不像轿车,他们通常会选择静音、减震以及操控性效果不错的但抓地能力交叉的HT轮胎。
图:中天探险者洲际越野房车 指导价:310万
为了提高制动时的散热性能,增加转弯时的稳定性,采用大直径的轮毂。
轮毂的的大小,跟行驶稳定性有关,尤其是过弯的稳定性,这对身形硕大的房车来说更为重要。一般草原的道路崎岖得较多,所以在蒙古的博物馆,会发现蒙古古代的车辆勒勒车,就是大轮子。但是,大轮子在提高安全性能的同时,会增加油耗。
越野房车的轻量化
轻量化也是一个越野房车的基本品质。轻量化,可以确保行车稳定,也增加其在非铺装路面的通过性,降低陷车的机率。
在轻量化方面,这款德国南部格平根的Darco公司打造的名为Mono的越野房车,祭出的杀招是采用了碳纤维材料。这种材料,让Mono与传统客厅相比,重量减轻了35%。
坚韧,强度,保温隔热效果好,是越野房车的其他品质维度,因为越野路上可能伴随风雪。
Bremach T-Rex”越野之王“房车起墙板的夹芯层厚度高达40毫米,另外两面的贴合面厚度为2毫米,墙板内部还有铝合金框架来增加强度。
其他能代表越野房车战斗力的还有差速锁,与最大扭矩。中天新推出的探险者洲际越野房车就拥有了前中后三把差速锁。这款拥有MAN D0836直列6缸涡轮增压柴油发动机,功率有290马力,最大扭矩可达1150N.m,这些都赋予了它面对极限路况,从容脱困的能力。
越野房车的其他配置
基于福特F-550汽油四驱版底盘的 锐行 者,总质量在5490KG,相比探险者洲际越野的整体质量130000KG,低于2倍多,但该款越野的马力为350马力,峰值扭矩也达到了635Nm。“硬核”二字都不足以概括。
图:阿莫迪罗锐行者 指导价:188万
除了基本参数,越野房车还有一些特别的“硬核”配置,比如越野探照灯。比如下方这款阿莫迪罗就配备了"ARB"LED越野探照灯,亮度强悍。装有T-MAX FEW-18500磅绞盘,用于户外应急脱困。前面配装甲防护装置,后面配保险杠,具备防撞保护功能。
