1697
在我们日常用车中,车子开的时间越久行驶的公里数越长很多毛病也会接踵而至,这与很多零件老化或者变形都有脱不了的关系。
故障车型:2009款卡罗拉,发动机1.6L自动GL天窗特别版,行驶里程数为126000公里
故障现象:发动机冷启动怠速时,气缸上面部分有类似金属的敲击声,而且还很有节奏。
一般情况来说这种情况首先想到的是机油的压力是不是过低,润滑条件够造成气缸壁飞溅润滑不良,活塞和缸壁之间不能形成正常的润滑油膜,所以会相互碰撞发出异响。所以这个时候我们要拔出机油尺,检查机油量看看并且根据情况添加适量的机油。
添加机油后并没有得到缓解,还在连续不断发出“铛铛铛”的敲击声。整个时候就要看看是否是因为活塞和气缸配合的间隙过大或者是气缸磨损太严重造成间隙过大造成的异响,除此之外当连杆弯曲或者扭曲变形的情况下,会导致活塞在气缸中的歪斜量超过正常范围,同样也会造成活塞与气缸壁敲击而出现响声。
这个时候我们则需要通过逐缸断火法进行诊断,当某一个缸在断火响声明显减弱或者消失,复火后响声又恢复,尤其在第一声的时候特别突出,那么即诊断为该缸的活塞活塞敲缸响。
这个时候我们需要拆开活塞与气缸,对气缸进行修理然后更换活塞。值得注意的是敲缸这种现象还分为冷车模式和热车模式,检查故障的时候要注意区分车辆出现故障的具体情况。
