2806
卡罗拉是丰田旗下拳头产品。这款车外观比较有争议,但是省油也可靠,其他方面表现比较均衡,综合实力还是不错的。很多准备入手人生第一辆车的朋友,会考虑这款车。今天我们来分析一下卡罗拉的保养费用,看看这款车维护起来贵不贵。同时我们也一起来看看,卡罗拉换发动机机油的程序。看看换机油会不会很麻烦,自己动手换机油,是不是可行。
卡罗拉在售的版本是最新的2021款。不过,2017-2021款的保养方案是一样的。第一次保养在一万公里的时候做。之后的保养周期是1万公里。如果按照一年跑2万公里算,一年保养两次。
小保养项目包括换发动机机油和机油滤清器,费用大约是550元。还要定期换空调滤清器芯和空气滤清器芯。4万公里的时候要更换的东西会多一些。换机油,机滤,空气/空调滤芯,还有制动液。费用大约是1040元。首保是厂家送的,不用花钱。头6万公里保养费用是3460元。如果一年跑2万公里,那一年的保养费用是1153元。对于我们这种普通打工人来讲,还是可以接受的。
换发动机机油是保养的基础项目,每次保养都要做。为什么一定要定期换发动机机油呢?
发动机机油主要用来润滑发动机机件,减少磨损。他可以在两个运动零件的表面形成一层油膜,让机件运动的时候更畅顺。但是他的作用不仅限于此。润滑油还能加速机件冷却,防止机件腐蚀等等。
而且机油工作的环境温度比较高,可以达到90 ℃,甚至会达到110 ℃左右。高温下机油容易氧化,析出杂质。发动机运动部件运动的时候,比如活塞沿着缸筒运动的时候,会产生一些碎屑进入机油。这些物质都会拉低机油的性能。
机油使用了一段时间有可能被稀释,机油粘度也会降低机油的性能。比如,汽缸中的汽油也会沿着曲轴箱混进机油中,就会稀释机油。所以,机油定期更换是很必要的。可以让发动机更好工作,也能延长发动机的寿命。
我们以卡罗拉 2018款 1.2T S-CVT GL-i智辉版为例,看看卡罗拉是怎么换机油的。
换机油,首先要放走旧的机油。大部分师傅都会采用重力放油。也有师傅会用泵抽走发动机里面的旧机油。重力放油只需要将车子抬高,松开油底壳放油螺栓就可以放油,简单也方便。而且还可以同时把机油滤清器松开一并换了。
把卡罗拉抬起,我们就能看到底部的放油螺丝和机油滤清器。
先将放油螺丝松开,旧机油就会顺着螺丝口排走。这个时候同时也拧开机滤。等旧机油都放走之后,换上新的机滤和放油螺丝。然后把车子放下来,在发动机注油口注入新机油就可以了。
换机油虽然步骤不多,但是因为要抬起车子,做起来比较麻烦。卡罗拉换机油大概要4.2L,推荐使用型号为0W-20的全合成机油。用丰田自身的零部件品牌丰田纯牌机油,4L价格为350元,1L价格为100元。机滤也用丰田纯牌的,型号为909915-YZZJ1,价格是40元。工时费用60元。一次小保养费用要550元。
也可以选择价格更低一点的品牌。
比如日本的出光牌机油。4L的价格大约是280元,1L的价格是80元年。合计起来360元。比起丰田纯牌会稍便宜一点。机滤价格差别不大,建议还是用丰田纯牌的。曼牌型号为W68/3机滤适用于2018-2021款的卡罗拉,价格大约是45元。
写到这里,各位朋友觉得卡罗拉的保养费贵不贵呢?自己换机油麻烦吗?欢迎留言说出你的观点。
