646
开车时突然遇到发动机高温导致车辆无法运行,很多车友就慌不择路不知道怎么解决才好。其实大家也不必心急,今天统一润滑油小课堂就来和大家分享一下解决的办法,车友们赶快学起来吧。
问题一:车辆运输货物过多时(超载)发动机可能会产生高温,车辆里水箱的温度接近沸点,而这时冷却系统还在运行。面对这种情况,车友不要熄火要让发动机保持怠速运行,让散热器快速降温,要用冷水冲淋散热器。
问题二:水箱水温高,冷却系统发生问题,这时情况就有很多种了。如调节温度设备损坏、冷却风扇损坏、或者是风扇的皮带损坏这些都会使冷却系统工作出现问题。使用水循环降温的方式可以,但是效果一般。我们应该这样处理,可以在等到发动机温度稍微下降大约80度以下的时候,再给发动机降温,操作方法是拔掉传感器开关或者让熄火开关熄火,让发动机在启动机的带动下运转,运转周期为10-15秒为一周,用这种方法让发动机被动降温。
问题三:没有冷却水的情况下发动机运转,这种问题就相对来说比较严重了。以上教授的降温方式都不能使得发动机达到快速降温的效果,不但不能快速降温可能还会使发动机产生爆炸。若是遇到发动机干烧的情况正确的做法是,将机油加入口打开,将机油迅速的加入到发动机里面,这样做的原因是在无水的状况下,机油可以伴随着高温进行快速的蒸发,不至于让发动机继续干烧,这个操作需要车友迅速完成。机油加完以后需要马上熄火,保证发动机停止断油。在这个同时让起动机运转起来,让发动机在被动状态下运转,转动十秒停止五秒,反复多次操作。这种操作虽然会导致启动机损坏,但是发动机会得到保障,不至于损坏。
处理以上几种问题时若是发动机的温度没有下降,我们不能直接用手打开水箱,等温度降低,大概降到手摸不烫(约50度) ,再手拿湿毛巾把水箱打开进行降温,最后不要忘记检查一下发动机里机油的液面是否处在合理范围内。以上这些经验是统一润滑油小课堂精心总结的,希望对车友有帮助。
