1064
对于发动机来讲除了排量,影响马力大小的因素其实还是有很多的。同样1.6T,用的技术就很重要了,F1用的技术更先进了:本田的复合涡流调整燃烧,法拉利的湍流射流点火等等等,听起来都不常见,马力当然是要大得多。
马力大不大,不能只看排量,F1的赛车发动机1.6T,马力早就超过1000匹,同样1.6T的菲斯塔,最大马力190匹,最大功率140kw,家用车发动机提高马力的方法,加大进气量、改善混合气燃烧过程、提高转速和提高效率。
第一步加大进气量,大进气量有两个方法,气缸里面充入了更多的空气和燃油,释放的爆炸的能量也就越多,排量一定想要增加进气量,增大气门通道的截面积、减少阻力,另一个是增加进气门的数量。
第二步改善混合气燃烧过程,想让这个混合气充分燃烧,是要有很多条件的,不光是空燃比较合适。点火时机、点火次数、喷油嘴的雾化效果等等都很重要,相同排量的情况下,缸内直喷技术就能比电喷提升大概20%的马力。
第三步提高发动机整体的效率,这个“效率”指的是混合气燃烧完之后,怎么减少损失,尽可能把能量利用起来,发动机主要的损失,主要就是热量损失、机械损失和泵气损失。
第四步提高发动机的转速,从物理上来讲,发动机输出功率和转速成正比的,发动机红线转速越高,一般来说马力也会越大,F1的1.6T发动机,之所以能到上千匹的马力,就是因为它转速高。怠速状态下,F1发动机怠速5000到8000转,最高转速更是有19000转。
总的来说,排量只是影响马力的其中一个因素而已,同排量马力也可以不一样,主要是因为技术和设定的不一样。
标签: 家用
