1803
轩逸作为一款家用轿车,虽然车辆整体的性能并不算特别突出,不过日常使用起来非常的方便,而且配备的是四轮碟刹系统,整体的制动性能上很不错的,但有车友反映在使用一段时间之后,正常驾驶踩刹车时踏板的虚位行程变大,那么这个是怎么回事呢?
第一个原因,刹车油的含水量过大导致的。轩逸配备的是液压制动系统,在踩刹车时通过刹车油来传递制动力,但刹车油在长时间使用的过程中也会吸收空气当中的水分,其中的含水量就会增加,当含水量较大的时候就会影响制动力的传递效果,可能导致刹车踏板虚位行程变大。
解决办法:按照厂家的保养要求,建议每隔2年或者是4万公里(时间和里程以先到为准)就要更换刹车油,正常保养的时候也建议检测刹车油含水量,超过3%就需要更换。以长春为例,正常在4S店,购买刹车油的价格在100元左右,更换的工时费在160元左右。
第二个原因,刹车片磨损严重导致的。车辆的制动力是通过刹车片跟刹车盘摩擦产生的,如果是刹车片磨损严重了,制动性能就会下降,也就需要刹车系统提供更大的制动力,会导致刹车踏板行程变大的情况。
解决办法:刹车片没有固定的更换周期,跟实际的用车环境和习惯有很大关系。建议定期检查刹车片的磨损情况,只要是剩余厚度小于2毫米就需要更换。刹车片属于是易损件,需要自费更换,在4S店更换全车的刹车片,原厂配件价格要1100元左右,更换的工时费要240元左右。
以上就是轩逸踩刹车时踏板的虚位行程变大的主要原因及解决办法,仅供网友参考。
