268
劲客这款车家用代步还是不错的,市场的认可度相对也比较高,在售的车型除了低配采用的手动空调外,中高配车型采用的就是自动空调,日常驾驶使用很方便而且效果很好,但近期有车友反馈用车时在开启制冷模式后空调会出现异味,那么这个是怎么回事呢?
出现这样的现象,主要就是由于空调制冷系统的蒸发箱脏了导致的。因为在使用中,正常开启其他模式,空调并没有发出异味,那就说明空调滤芯和空调正常送风的管路是没问题的。开启空调制冷功能后,会有风吹过蒸发箱进行降温,起到吹冷风的效果。这个时候,空调蒸发箱的表面比较脏,滋生了大量细菌就会容易产生异味,自然经过蒸发箱吹出来的风也就会带有一定的异味。
解决办法:出现这样的现象,只能是对空调的蒸发箱做一个彻底的清洗,将蒸发箱表面附着的杂物和细菌清洗干净。但空调的蒸发箱在车辆中控台的里面,相对来说位置比较隐蔽,且需要进行拆卸,不是很好操作。因此,建议到4S店或者是专业的养护店去做,以长春为例,正常在4S店做空调蒸发箱清洗价格要360元左右。
在日常使用空调过程中,建议养成良好的习惯,如果使用的是空调制冷模式,在停车熄火前几分钟一定要提前关闭空调或者是关闭AC压缩机,让蒸发箱表面变干,这样不容易滋生细菌导致异味。
以上就是劲客开启制冷模式后空调会出现异味的主要原因及解决办法,仅供网友参考。
