1149
日产劲客的定位就是家用代步车型,在整体的配置上也都是以实用为主,车辆采用的是电动转向助力系统,驾驶起来比较轻盈操控也很方便,但在正常驾驶过程中遇到方向盘回正后车辆有点跑偏是怎么回事呢?
第一个原因,车辆的前轮胎压有问题导致的。方向盘回正之后,如果是两个前轮的胎压存在差异,那么车轮的直径就会不一样,这样相同转速下两侧车轮滚动的距离不同,行驶一段后车辆就会出现跑偏的现象。
解决办法:建议检查前轮的胎压,让两前轮的胎压始终保持一致,正常情况下只要是保持冷车胎压在2.3bar左右就可以的。在日常用车中,建议定期检查胎压的情况,保持胎压在合理区间。
第二个原因,车辆的四轮定位有问题导致的。如果是检查前轮胎压没有问题,那么基本就是由于车辆的四轮定位出现偏差导致的,当方向盘回正之后,车轮的实际并没有回归到设定的位置,而是角度上出现偏差,这样行驶中就会出现跑偏现象。
解决办法:如果是四轮定位的问题,那自己是没有办法进行处理的,只能是到4S店使用专业的设备去做一下四轮定位,重新调整车辆前轮的参数,让车轮和方向盘都处于标准的参数位置。四轮定位属于是自费项目,以长春为例,在4S店做一下的价格要300元左右。做四轮定位尽量到4S店或者是较大的维修店铺,四轮定位设备相对更加专业,操作技术也会更好。
以上就是劲客方向盘回正后车辆有点跑偏的主要原因及解决办法,仅供网友参考。
