易车
4809
(1)单管路液压制动传动装置
单管路液压制动传动装置的基本组成和回路如图4-59所示。
作为制动能源的驾驶员所施加的控制力,通过制动踏板机构4传动到容积式制动主缸5,将机械能转变成液压能,液压能通过油管3、6、8输入前、后轮制动器1和7中的制动轮缸2,再将液压能转变成机械能,促使制动器进入工作状态。
单管路液压制动传动装置是利用一个主缸,通过一套相连的管路,控制全车制动器。如果传动装置中有一处漏油,会使整个系统失效。
(2)双管路液压制动传动装置
图4-60所示为上海桑塔纳轿车采用的交叉式双管路液压制动传动装置,主要由制动踏板5、串联式双腔制动主缸2、轮缸(未标出)和油管等组成。制动踏板和制动主缸装在车架上,轮缸装在制动底板上,主缸与轮缸内均装有活塞,并用油管连通。连接油管多用钢管,部分有相对运动的区段则用高强度的橡胶软管连接。制动前整个系统充满了制动油液。
1—前轮制动器;2—制动轮缸;3、6、8—油管;4—制动踏板机构;5—制动主缸;7—后轮制动器
图4-59单管路液压制动系统示意图
1—盘式制动器(前轮);2—串联式双腔制动主缸;3—储液室;4—真空助力器;5—制动踏板;6—鼓式制动器(后轮,兼作驻车制动器)
图4-60上海桑塔纳轿车液压制动系统
串联式双腔制动主缸2利用一个缸体,装入两个活塞,形成两个彼此独立的工作腔,分别与各自的管路连接:左前轮和右后轮,右前轮和左后轮。管路中还有各种管接头和制动灯开关等。
制动时,驾驶员踩下制动踏板5,先使串联式双腔制动主缸2的后腔活塞工作,再使前腔活塞工作,将油液从主缸中压出并经油管同时分别注入前后各车轮轮缸内,使轮缸活塞向外移动,从而将制动蹄压靠到制动鼓(盘)上,使汽车产生制动。
放开制动踏板,制动蹄和轮缸活塞在回位弹簧的作用下回位,将制动油液压回制动主缸,制动作用即行解除。
管路液压和制动器产生的制动力矩与踏板力呈线性关系,若轮胎与路面间的附着力足够,汽车所受到的制动力也与踏板力呈线性关系。这种特性称为制动踏板感,俗称“路感”。由此驾驶员可直接感觉到汽车的制动强度,以便及时进行必要的调节和控制。
这种制动系的特性是:如其中一回路失效,剩余的总制动力仍能保持正常的50%,即使正常工作回路中的制动器抱死侧滑,失效回路中未被制动的车轮仍能传递侧向力,前后轮制动力分配达到3.36∶1。当汽车在高速状态下制动时,均能确保后轮不抱死,或者前轮比后轮先抱死,以避免后轮失去侧向附着力,进而导致汽车失去控制。
