868
作为几何汽车在2020年推出的“真能跑纯电SUV”,几何C已凭借高颜值、真续航的产品实力获得了市场高度认可,但是由哪些技术来支撑着几何C呢?着就让我们来看一看。
1、“3合1”电驱动技术的首次引用:
在这里有必要提及一下,这种可以归属为工程塑料的复合材料的强度远高于铝材质结构件,且更耐腐蚀。目前,连续出现多宗“断轴”事故的理想ONE,就是在前悬架下摆臂处应用复合材料。复合材料用来“软连接”对支撑要求远低于悬架的电机悬置,体现的是在几何C造车层面的改进持续性的,而不是激进的“断崖”式跃进的策略。
几何C的轻量化并不激进,将3组“3合1”电驱动总成的悬置总成,用钢材质+复合材料“混搭”而成。复合材料构成的悬置固定在框型副车架(也是几何C的一项重要技术提升点),铝材质悬置在“3合1”电驱动总成端,两种材料通过胶套“软连接”。
2、基于热泵空调的整车层面热管理控制策略:
NEDC续航里程550公里的几何C,动力电池装载电量为70度电,与ITCS 3.0电池液冷温控管理系统配合,电池单体温差控制在±2℃以内,使电池温度始终处于最佳温度范围。
几何C动力电池热管理控制系统关联的高温散热的“冷量”,低温预热的“热量”的来源,确是首次集成的热泵空调系统。相对在售电动汽车使用的电动空调系统,热泵空调系统保留了电动压缩机同时,用一组双向蒸发器进行“冷热交换”。虽然物理结构复杂性有所增加,但是在“冷量”和“热量”转换时占用的来自动力电池装载的电量比例却明显降低。
几何C搭载的这套节能型水冷板控制模组分为两个部分,红色箭头所指的是来自热本空调输出“冷量”循环区域,黄色箭头所指的是为动力电池提供经过接触性冷却后的冷却液的循环区域。
在动力电池热管理控制系统的循环体系中,包括1组为电芯提供高温散热伺服的水冷板控制模组,和1组为电芯提供低温预热伺服的PTC控制模组(设定杂“3合1”高压充放电系统总成下端),以及多组“3通”阀体。由于几何C配置了双向热本空调系统,将驾驶舱和动力电池所需要的的“热量”和“冷量”的输出源进行了统一,较大程度降低了电耗。作为整车层面热管理控系统一项全新的重要功能,利用“3合1”电驱动总成的热量,引入动力电池热管理系统的低温预热功能,使得低温环境下续航再提升4%。在环境温度摄氏度时,预估可提升续航5%,在环境温度零下7摄氏度时,预估可提升续航10%。
3、持续轻量化的车型平台:
从正向观察,几何C的动力电池、前副车架的最下端处于同一水平线,前保险杠下护板微微上翘。底盘诸多分系统没有凸出异物,平整规则,有利于降低风阻。
几何C换装了1套钢材质全框型副车架+铝材质下A型摆臂,这种悬架方面的改变,或许与自重有所提升的“3合1”电驱动总成有所关联。
几何C配置的铝材质下A型摆臂和铝材质前转向节(黄色箭头所指)。不过需要注意的是,下A型摆臂的球头销(蓝色箭头)为不可更换设定。如果由于下球销磨损异常,导致转向异响或跑偏,就要整体更换下A型摆臂。另外,自重只有1.65吨的几何C,分配给前转向驱动桥的载荷,是不会出现下球销因为颠簸或轻微碰撞而被“抽出”的“短轴”类故障。
几何C搭载的“3合1”电驱动系统最大输出功率150千瓦、最大输出扭矩310牛米、最高转速15000转/分,使得整车百公里加速达到6.9秒,起步加速仅需2.9s。对于当下主流车型所适配的驱动电机,都因为动力电池性能的攀升,而不再遵循牺牲性能换取续航的适配原则。反而继续挖掘电动汽车“低转速,大扭矩”的特性,在保证续航里程的同时,让车主享受到极速驾驶的“爽”。最高转速提升至15000转/分的“3合”电驱动总成,意味着几何C在高速行驶时产生的电耗有所降低。
4、吉利新能源独有的SEM智能能量管理技术:
几何C独有的一个技术特点,就是基于全场景、全工况、全温度系统级动态能效控制算法,做到精准用电能耗控制的SEM智能能量管理技术。SEM智能能量管理技术,可以理解为基于整车控制系统(VCU)与电池控制系统(BMS)联合对驾驶员习惯、充电模式、空调负载等多种参数进行动态标定的控制策略,不仅仅提升续航里程算法的精度,还具备通过长期检测整车状态后通过优化控制提升续航里程的能力。
作为整车电耗输出/回收效率提升的重要环节,几何C配置了1套iBooster电液一体化制动总泵,与带有ESP功能的ABS阀体配合,不仅优化制动曲线,更将制动力转化成电量回收至动力电池存储。在SEM智能能量管理技术架构中,这套制动系统是获取几何C驾驶员习惯、能量输出等关键数据的重要分系统。
在完成2轮直流快充测试和动态测试后,使用检测电脑对几何C的电芯电压、温度以及SOC值调取的数据进行研读和判定。在关于动力电池数据选项中,可以勾选全部以模组为单位,关于电芯的电压和温度值,并且可以获取动力电池冷却液进出口温度值。
作为几何系列电动汽车独有的整车性能提升的技术特点,在SEM智能能量管理技术架构下,可以写入厂家为几何C推送的新的VCU及BMS控制策略,通过在市场上使用较长时间反馈的行车数据,与能量输出/回收参数,进行重新适配,已获得更长的续航里程。在SEM智能能量管理技术支持下,几何C在冬季、拥堵等使用场景下,续航最大提升40%,基本做到表显续驶里程与实际续驶里程一致,精准度接近100%。
起初选择几何C是因为几何品牌,这么长时间过去了,我自己的使用感受和朋友的评价一致表明我当初的选择是对的。如果让我再一次选择,我还是相信几何汽车能给我带来更好的生活,不止这个春天,还有未来。
标签: 几何
