3012
卡罗拉这款车家用是非常不错的,而且在市场上的保有量也非常大,车辆配备的就是电动转向助力系统,日常驾驶起来感觉非常轻盈也十分好操控,但近期有车友反馈说车辆在掉头方向打死时会有噔噔的异响,那么这个是怎么回事呢?
第一个原因,车辆的半轴外球笼出现故障导致的。卡罗拉作为一款前驱的车型,车辆的前轮不仅承担着驱动车辆的功能还要负责转向,半轴将变速箱输出的动力传导给前轮,这其中有一个关键的部件就是半轴外球笼。如果是半轴外球笼出现严重渗油导致磨损出现间隙之后,那么在大幅度打方向的时候就会出现噔噔的异响声音。
解决办法:半轴外球笼损坏不能够进行维修,只能是进行更换。在质保期内(三年或者10万公里),到4S店可以免费进行索赔更换。如果是出保了,就需要自费进行更换,以长春为例,在4S店换半轴总成的价格在2500元左右,工时费要240元左右。
第二个原因,减震器平面轴承问题导致的。可以打开发动机舱之后细听一下异响发出的位置,如果是在减震器的附近可能是平面轴承出问题了,也可能导致这种现象。不过,如果平面轴承问题可能小幅度打方向的时候也会存在异响,只要是细听一下基本可以准确判断。
解决办法:建议到4S店检查看一下,如果是平面轴承脏了可以清理之后涂抹点润滑油脂。如果是确定损坏就必需要更换,在4S店购买减震器平面轴承价格要230元左右,更换工时费要240元左右。
以上就是卡罗拉掉头方向打死时会有噔噔的异响的主要原因及解决办法,仅供网友参考。
