1228
说到保养,目前VA3都是按照经验来做的,而保养是买车之后到4s店做的最多的事了。我这个人开车比较爱惜,开车的时候也是很注意,在使用过程也会关注保养,保养也从来都是按照店里的建议进行,平时驾驶暂时还没发现有什么小毛病。车子保养好了,不光
自己开着舒心,即使以后想要换车,出手的时候也是相对比较顺利。
VA3的保养在4s店售后算是一个比较简单的工作,所以每次去基本都是一个小伙在忙活。常规保养一般都是换机油、机滤,把车开进去,几分钟就搞定了。如果开的公里数比较长的话,
需要更换的东西就多了,什么火花塞呀、空气滤芯呀、空调滤芯
呀这些,乱糟糟的一大堆。我的原则是,工作人员建议我更换的,我一般会问他们哪个是现在必须要换的,然后就先换哪个,这样一个一个的不觉得那么肉疼,不然我本就不富裕的家庭又要雪上加霜了
一般情况下,VA3的小保养我都5000公里左右做一次,有的人说保养不用做那么勤,10000公里再做也可以,这个因人而异,就是去店里人家也只能给建议,其中的区别还是自己来体会吧
春天温度比较适宜,VA3开空调的次数也在慢慢减少,所以这个时候换空调滤芯的比较少的。一般情况下VA3空调滤芯的换周期也就在一年左右,进入夏季的时候换应该是比较合适的吧
空气滤芯的话一般就是15000公里换一次,如果经常在环境比较差的的方跑,那就视情况而定了
像变速箱油,一般5w-6w按那么公里左右换一次,刹车油2年左右换一次,方向机油2w公里换首次,后边就不用换那么勤了,我一般都是按照4s店的建议来,如果我觉的他们的建议不太可信的话,我就会先做个小保,然后一方面咨询过后,再考虑是否更换
空调平时可以自己用刷子清理
停车等红灯时最好挂N挡,出意外时不至于损坏车子里的零件
去店里保养一般情况下也不只是换机油、机滤这些基本项目
