484
冬季车辆供电系统保养方法如下:
1.在冬天到来之前,要对蓄电池的端子进行清洗,并涂上特殊的润滑油,确保起动的可靠性和电池的使用寿命。若汽车停泊几个星期后,请将其拆卸并放置于更暖和的室内,以免电池失电。
2.冬季维护车辆电力系统的注意事项:
一、蓄电池长期使用后,会逐渐产生放电,最终失效。
定期发动车辆,为电池充电。第二种方法是将电瓶的两个电极拔出来,要注意的是把电极柱上的正、负两根电源线拔出来,首先要把负电源线拔出来,或者把负电源线和车架上的电源线取出来。
二、蓄电池的存储容量能反映在仪表盘上。
如果安培指示器指示电池容量不足,请立即进行充电。有时候,在路上的时候,电池会耗尽,无法发动,这是一种紧急情况下的紧急情况,可以找其他的车辆帮忙,或者是自己的汽车,在紧急情况下,可以使用。
3.电池的寿命:原装汽车3-4年,行驶里程在6-90,000公里(视实际使用状况而定),普桑电池要花八万 KM更换电池,若动力不足,引擎功率不足,车灯发黑,需要更换电池12-24个小时,如果电池还不能充电,而电池的续航时间超过了5万 KM,发电机也没有问题,那就需要更换电池了。
延伸:冬天怎样维护汽车蓄电池?
1.加水型铅酸蓄电池:注意电池液面和液面的浓度,要经常检查电池的液面。在电池液体不足的情况下,加入蒸馏水到合适的水平。在将蒸馏水加入到蓄电池中后,要经常检查蓄电池的液体浓度,使其浓度处于一个合适的水平。
2.免维修铅酸蓄电池:对魔眼进行定期检查,确保电池充满电;因为免维修电池没有加水孔和液液位刻度,所以需要用“魔眼”来检测蓄电池的状况。魔眼的颜色是绿色的,说明它的电池是满地,而魔眼的颜色是黑色的,说明它的电池是要充电的,而魔眼的颜色是白色的,说明它的电池要换了。
