7284
论车上实用的功能,很多人会觉得可以没有天窗、没有座椅加热、没有倒车影像,但是如果没有音响那就没有了世界,想想每天开着车,只能听胎噪、风噪和环境噪音,那就很痛苦,可想而知,音响无论好坏,但是地位很重要,那么,今天就来讲讲音响突然没声音的分析与维修,看看以下几个原因。
首先需要排除人为的操作问题或者因按键故障导致,需要考虑问题1:操作问题或者静音按键故障。
解决方法:每个车型设计不同,但基本都会有静音按键,首先需要查看中控屏的音量是否正常,如果显示的是静音,有可能是你自己操作不小心按到了静音按键,确定自己没有按静音的按键的情况下,中控屏还处于静音的状态,那有可能是静音按键出现了短接,以英朗为例,静音按键集成在方向盘左边的控制模块,需要更换整个模块,配件价格是200-300块,汽修店人工费收取50~100块钱。
中控主机上没有显示静音,而且音乐正常播放还是没有声音,需要考虑问题2:线路故障。
解决方法:线路的短接出现概率比较大,检查音响的控制线路是否出现短接或者接触不良,也就是实际上没有接收到播放音乐的信号,所以音响就没有声音,通过排查,如果确定是音响控制线路问题,外面汽修店维修收取200~300块钱。
问题3:音响本身故障。
解决方法:单个或者多个音响不出声音,其他的音响是正常工作的,那就得考虑音响本身的故障,但是,全部不响的话,音响本身问题的概率比较小,通过检查,是单个音响故障,以英朗为例,配件价格是150-250块,汽修店人工费更换的价格是100~150块钱。
问题4:车机故障。
解决方法:当以上的线路、操作和音响都逐个检查,而且通过使用新的音响也同样不出声音,那就需要考虑车机输出的故障,现在大部分都是集成在中控主机上,所以就得考虑车机的故障,如果是车机故障需要进行更换,以英朗的为例,配件价格是2000~2500块钱,汽修店人工费收取200-300块。
总结:日常出现的音响不响基本都是线路短接或者接头松动的概率大些,中控主机或者全部音响故障的概率是有,但是极少。
