3068
随着现在生活水平的日益提高,越来越多人买车了。但是俗话说“买车容易养车贵”。对于新车主,遇到养车护理的一系列问题,很多车主其实都是门外汉,不懂该怎么保养爱车。其实保养爱车挺简单的,可以通过原车配的《保养手册》(《车主手册》)里面的参考建议,结合自己实际情况,去4S店或者外面正规汽修店甚至可以自己动手进行某些小保养的零件液类更换。
为了方便日常上下班通勤,周末带老婆孩子家人出去周边游玩,节假日过年过节回老家。入手了捷达VA3,由于上班地跟居住地都是在郊区,道路情况还不错,不堵车,红绿灯也不算多,日常驾驶正常,所以基本就是7000-7500公里换一次机油。
车子1.5L的发动机,不带涡轮。所以机油一般选用原厂的半合成机油就可以。不贵又好用。
捷达VA3发动机在润滑系统中装有机油滤芯,为的是防止杂质混入机油中造成氧化而产生胶质和油泥堵塞油路,确保机油油路的清洁。机油滤芯的更换周期一般与机油一样,可以同时进行更换。
至于空气滤芯,我就是每次小保养的时候也就是7000-7500公里换一次。动手能力强的小伙伴也可以自己更换。主要就是要买工具️。空气滤芯的主要作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,如果滤网长期得不到清洁和更换,就无法将灰尘和异物拒之门外。若发动机内吸入了灰尘,会造成汽缸壁非正常磨损,所以还有很有必要更换。
而空调滤芯与空气滤芯的工作原理相似,是为保证汽车空调开启的同时能呼吸到清新的空气。空调滤芯也要定期更换,最简单的识别方法就是使用空调时,闻排风口吹出的风是否有异味,若有异味或吹出的风有大量灰尘就要进行清洁保养和更换。因为上下班途中有一段路常年修路,都是泥尘,空调滤芯脏的比较快,所以一般隔段时间就换一次空调滤芯。这个滤芯我一般都是自己更换,在某宝上买到VA3适配的空调滤芯,一个也就十几二十块钱。很简单的操作。位置在副驾驶手套箱里面,把手套箱卡扣松开放下,滤芯盒盖子取掉把旧的滤芯取出更换新的安装好即可。
更换完机油,机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,顺便让保养师傅对车子底盘例行检查,看看是否有安全隐患之类的。
这样一套小保养下来,价格也就是300块钱左右。不贵。日常小保养做好了,车子才会开得更舒心,才没那么容易出问题,车子才能陪伴你更长久。
至于轮胎更换,刹车液冷却液变速箱油更换,刹车片更换,火花塞更换,这些就是后面大保养要做的。我车子还没到那么多公里数,还没到更换的时间或公里数。等以后更换了再做个分享吧。
