468
我开了五菱宏光,又开了大众迈腾,经过5年相处,百感交集,修理工表哥的一番推敲,终于知道了廉价车和高端车的差距有多大,贵的不一定好,便宜的不一定差,奉劝想买车的人要三思而行,只有明白了优缺点,才能买车不后悔!
10年前谈起国产车,可能绝大多数人羞于面子闭口不提,小毛病多、生锈、不耐用还修不好,都说时代在进步,科技在发展,可为什么汽车工业水平好似倒退,绝大多数高端车依然毛病一大堆,十几万的轿车还不如几万块的面包车耐用。
在汽车维修厂中,经常看到面包车维修几率少之又少,锈迹斑斑,噪音还比较大,穿梭在大街小巷,甚至平时基本不做系统性保养,还开了十几万公里,甚至有越久越好开的现象,而十几二十万的轿车故障却相对频繁。
都说贵的不一定好,而好的一定贵,这是亘古不变的道理,但价差甚远的面包车怎么就成了一股“清流”?这引起不少车主热议,有的认为面包车好是因为结构简单,有的认为技术比较成熟,也有认为是期望不同带来的结果,那豪车到底是技术不行,还是技不如人。
五菱宏光和大众迈腾我都开过,低端车和高端车也都接触过不少,经常出入表哥修理厂感触颇深,下面将结合在用车过程中发现的一些痛点和用车感受进行具体分析,告诉大家为什么面包车开了十几万公里没事,而十几万的轿车却小毛病不断。
面包车技术老旧,三大件稳定可靠
五菱宏光的三大件确实比较稳定可靠,出问题的概率很少,无论是坑洼路面,还是载人拉货它都游刃有余,但并不是说,五菱宏光的技术达到登峰造极,运用了特别先进的技术与工艺。
而是因为五菱所使用的技术比较成熟,对于汽车来说,往往技术越老旧,配置越少,发生故障的几率少而质量就越好,这就好比日系丰田车,它直戳消费心理的就是皮实耐用,经济性好,不少人开几年只会加玻璃水,基本不会造成小毛病多的困扰。
包括在动力结构上,尽管自然吸气发动机能够达到普通人用车标准的既定效果,但不少车企为追求更高的热效率,降低能耗,一直致力与研发涡轮增压发动机,而日系不以为然,认为自吸才是传统发动机精髓,经过上百年的技术积累与经验,趋于完善,不管是市场反响还是制造工艺都获得一致好评,相较于涡轮质量要稳定得多。
后期维护便宜,结构相对简单,从维修工角度出发,经验及技术大小修车厂都能解决,并且对稍微有一定汽车知识的人来说,结构原理都明白,偶发性小故障自己也都会弄,从主观上就定义了,皮实耐用、维护方便、低故障率的特性。
用通俗的话来讲,耐用性就是建立在“老旧技术”的基础上,例如我开过的五菱宏光,采用1.5L自然吸气发动机,匹配6挡手动变速箱,最大功率73kw,最大扭矩140N.m,底盘悬架采用前麦弗逊后整体桥式非独立悬架。
与9年前的五菱宏光,在三大件的结构配置上,除了由于愈发完善的排放法规框架下,1.5L发动机从112马力降到了99马力,紧固了更多的动能输出,5挡手动变速箱升级到6挡变速箱,除此之外,缸体结构依然是铸铁,就连安全气囊也依然一贫如洗。
用吉利李书福早期造车理念的说法就是“汽车就是四个轮子加沙发”,有发动机和变速箱,车身框架和椅子,除此之外没有机会坏,发动机是自然吸气,没有更高质量水平的技术,例如阿特金森循环、可变气门升程、350bar高压燃油喷射、90豪焦高能点火系统,仅依托运用十几年的多点电喷,抛去供应商参差不齐质量,实际技术是非常成熟的。
并且五菱宏光缸体采用铸铁形式,从强度上看,铸铁发动机具有耐高温和耐高压的特性,加上自吸相较于涡轮增压对于燃油标号要求低,喝92号汽油,较低的压缩比导致马力弱,在发动机做功中不容易产生爆震,不容易对缸内部件产生冲击,延长了发动机耐用性。
而大众迈腾作为十几万轿车中的佼佼者,价格与整车综合素质成正比,工艺及技术相对较高,采用涡轮增压发动机,所有发动机都在迎合排放要求,排量小,但又要达到大马力需求,那么只有通过增加涡轮增压器达到既定效果。
涡轮增压是利用废弃来推动涡轮叶片,强制提高进气量,但由于工作环境恶劣,长时间处于高温状态,发动机内部温度更高,对于材质用料有着非常高的要求,在追求大马力的同时,还要提高燃油经济性,不少人说“1.5L发动机加入涡轮后,动力能够达到2.4L自吸效果,且油耗还相当”。
这时在利用涡轮压榨马力的同时,还要加入更先进技术,例如高压直喷、喷油比例设定、高压缩比、可变气门升程、稀薄燃烧、大众独有的TFSI技术等,再加上为了增加发动机寿命,缸内还使用了网纹结构设计,增加机油附着起到降低温度的作用,往往看到大众车烧机油、渗机油,也就是因为过多复杂的技术,带来的后果,但油耗确实也降低不少。
在变速箱层面上:
变速箱作为汽车不可分割的一部分,它的重要性不言而喻,受限于成本,价格低廉的五菱宏光不得不采用传统成熟的手动变速箱,虽然与自动变速箱相比,两者寿命相差不大,但由于复杂的结构形式,耐用性普遍较差,养护成本相对较高。
时至今日,手动变速箱的市场占有率依然非常广泛,深受不少消费者青睐,这种变速箱的优点在于,结构简单维护便宜,驾驶参与感强,手动变速箱由输出轴、齿轮和同步器组成,通过拨动变速杆,大小齿轮的咬合进行换挡,无电子单元构成,执行器全靠个人,因此可靠性非常高。
要享受高质量的先进性,十几万的迈腾采用DCT双离合变速箱形式,相比五菱宏光的手动变速箱,它还多了复杂的电子单元辅助,例如电液控制执行器、液压阀、电磁阀、集成驻车的差速器、变速箱机油泵等等,这些执行单元耦合在一起,加上参差不齐的供应体系,质量可控性比较一般,导致出现小毛病的几率更大。
双离合变速箱在国内消费市场并不被看好,很容易遭到消费者抵触,原因就是可靠性差,哪怕双离合做的最好的大众也不例外,是不成熟的技术表现,双离合顾名思义,就是两个离合器分别控制奇数挡和偶数挡,有着比较先进的预挂功能,最突出表现就是换挡快,燃油经济性好。
但低速行驶顿挫严重,长时间低速行驶,变速箱频繁换挡,产生的巨大热量无法散热,容易触发变速箱过热保护机制,只能维持低档位行驶,严重的直接切断动力源,失去变速箱的作用,无法动弹。
表哥曾就遇到过,因为变速箱内小卡簧引发变速箱故障;温度传感器损坏失效,出现死亡闪烁,低速行驶变速箱温度升高,久而久之离合器表面烧蚀,没有再次维修价值,只有更换离合器总成。
总而言之,面包车技术老旧,结构简单,听起来好像就是廉价的代名词,但三大件质量稳定,用起来确实要比几十万的轿车质量好,基本挑不出太多毛病来。
配置低、电子设备少
五菱宏光除了三大件技术老旧,开不坏以外,配置低,电子设备少,这也是它耐用的原因之一,对于目前的家用车来说,一味地配置堆砌来显示科技感,但在体验便捷性的同时,也带来了不少小毛病,丰富不代表好用。
比如大众迈腾在科技配置上有,电子驻车、前后雷达、倒车影像、定速巡航、自动驻车、发动机启停、全景天窗、全液晶仪表、无钥匙进入、电动座椅、自动空调等,而宏光这些都没有,包括ESP也没有,只有驻车雷达、中控显示屏和倒车影像在顶配车型上有配备。
从投诉量来看,大众迈腾车身附件及电器故障问题就比较典型,行驶过程中自动落锁频发异响,导航经常无法开机,连接蓝牙后无响应,并且卡顿、黑屏,天窗排水管漏水还异响,中控异响等等,挠人的问题应接不暇,在比如出现在豪车宝马3系上的车身问题更是不少,多媒体黑屏、触控失灵、车联网无法使用等,在国产车上也是重灾区。
而在五菱宏光上,涉及到显示屏卡顿、黑屏、导航无法开机,天窗漏水、中控异响等问题都没有,如果买了入门级宏光,车上一贫如洗,只有收音机、喇叭、手动空调、仪表盘,除此之外也就没有更科技性的配置了,能坏的东西不多,且都是十分成熟的配置,不容易坏,而几十万的车为什么容易小毛病频发,不仅是因为搭载过多设备,还有心理期望值问题。
对面包车期望不高,宽容度比较大
选择几万块的面包车,大多数人为追求生活,而选择几十万的轿车大多数人为追求面子和品质感,两者用途不同,导致宽容度比较大,这就好比同样是装东西的口袋,买LV包包是为了好看,塞不下几件物品,还不如蛇皮口好用是一个道理。
在我还没开迈腾之前,五菱宏光一直陪伴走南闯北,无论是再破,噪音再大,只要能开走,能够持续获得收入,其它的还真没考虑过多,每个人需求不同,感官相差也比较大,有些问题其实不属于质量问题,只属于玄乎的质感。
例如就车身覆盖件车皮来说,老司机判断安全不安全,习惯性的敲敲车身,听听关门厚重声,蒙皮薄可能就会联想到,是不是车企偷工减料不安全,关门声不厚重,就是太廉价没质感,缝隙有点大,是不是当初造车没做好,显示屏开机慢了点,有异响都觉得不太爽,对一个产品心理期望比较大,当用完产品后有轻微瑕疵,也觉得就是质量差,接受不了。
而对于开五菱宏光的车主来说,能遮风挡雨,车门关的上,没有出现发动机漏油,底盘断轴、生锈、行驶跑偏就好,即使中控显示屏卡顿、风噪胎噪大,一分价钱一分货,也还接受得了,没有出现大故障,质量就没问题,即使坏了维修成本低,也不心疼。
面包车维护成本低
低廉的维护成本,也是几万块的面包车要比几十万的轿车耐用的重要原因,从中保研发布的2021年《汽车零整比体系》来看,零整比系数也低,维修成本越低,反之则变化而变化,五菱宏光的零整比是202.46%,在零整比系数最低车型中排名第二。
也就是说把五菱宏光拆散单买,最后再拼成一台车的价格,是整车买的2倍左右,零整比低了,那么配件负担指数也会跟着下降,例如最容易损坏的保险杠,在200块钱左右,前大灯300块钱左右,在表哥修理厂看见过换变速箱,价格也就3000元以内,不仅喝油便宜,保养维护成本更低。
而大众迈腾的零整比是275.2%,在中端车型中处于比较均值位置,但相比较宏光的配件负担量,要高出不少,例如大灯在3000元不等,保险杠在1000左右,日常维护保养费用也要高出800元左右。
迈腾在几十万的车型中还只算得上入门车型,而真正达到豪华车水平的车型,易损件零整比系数更是惊人,例如奥迪A4L保险杠的零整比为2.92%,而奥迪Q5L的前大灯更是达到10.56%,按照单个大灯4.3万计算,9个半就能换台新车,也就是说,买的时候不仅车价高,而且维护保养起来也比较肉痛。
随着使用时间的延长,贵的好车基本没有维修价值,因为维修配件是按照当时卖车价定的,车龄越久可能配件会越贵,到了一定年限,加上过多的配置老化,引发不同故障,车主修与不修都是难题,也许坏的比较厉害,维修费用和在买一台相差不大。
而五菱宏光这样的面包车就不同了,一方面本身车价不贵,零整比比较低,另一方面自然吸气发动机加手动变速箱,只要是略懂修车原理,哪怕是半年的学徒,也会照样子画瓢,都会换、修,出问题了随便找个修理铺,螺丝一拧,可以跑了就好。
而几十万的车子就更不同了,加上豪车带来的优越感,还要看修理厂的规模,虽然都打着大众、路虎专修,但普通店铺还得怀疑它的水平,吃细粮,重养护,用车成本高,还挑路况,毛病却不少。
写在最后
总而言之,面包车跑几十万公里依然身强体壮,就是因为所使用的三大件技术“老旧”,成熟的技术加上整车除了框架,仅有的固有配置,几乎没有机会给它坏,要说坏吧!估计离大修不远了,只要按时保养,面包车跑40万公里很轻松,皮实耐用、省钱省心,促就了好口碑。
而几十万的车和几万块的车相比,在技术与科技上体验到便捷,更高的热效率及双离合传动效率,不仅增加操控感而且动力也提升不少,但确实没有几万块车子的耐用性好,除了车子本身比较娇贵外,车主的心也比较脆弱,对它期望值太高,实际落差太大不能接受,车没有十全十美,当享受了更先进性的配置,那么就应该接受带来的弊端,有时候可能是我们自己要求过多,并不是车的问题。
停售
