1043
说到保养,这大概是买车之后到4s店做的最多的事了,我这个人开车比较爱惜,保养也从来都是按照店里的建议进行,平时驾驶暂时还没发现有什么小毛病。车子保养好了,不光自己开着舒心,即使以后想要换车,出手的时候也是相对比较顺利。
保养在4s店售后算是一个比较简单的工作,所以每次去基本上都是一个小伙在忙活。常规保养一般都是更换机油、机滤,把车开进去,几分钟就搞定了。如果开的公里数比较长的话,需要更换的东西就多了,什么火花塞呀,空气滤芯呀,空调滤芯呀这些,乱十八糟的一大堆。我的原则是,工作人员建议我更换的,我一般会问他们哪个是现在必须要换的,然后就先换哪个,这样一个一个的不觉得那么肉疼,不然我本就不富裕的家庭又要雪上加霜了。
一般情况下,小保养我都是5000公里左右做一次,有的人说保养不用做那么勤,10000公里再做也可以,这个因人而异,就是去店里人家也只能是建议,其中的区别还是自己来体会吧。
春天温度比较适宜,开空调的次数也在慢慢减少,所以这个时候更换空调滤芯的是比较少的。一般情况下空调滤芯的更换周期也就是在一年左右,进入夏季的时候换应该是比较合适的吧。
空气滤芯的话一般就是15000公里换一次,如果经常在环境比较差的地方跑,那就视情况而定了。
像变速箱油,一般5w-6w按那么公里左右换一次,刹车油2年左右换一次,方向机油2w公里换首次,后边就不用换那么勤了,我一般都是按照4s店的建议来,如果我觉得他们的建议不太可信的话,我就会先做个小保,然后多方面咨询过后,再考虑是否更换。
空调平时可以自己用刷子清理。
停车等红灯时最好挂N挡,出意外时不至于损坏车子里更多的零件。
给爱车做保养不仅能增加爱车的使用寿命,也能减少行驶中的故障出现频率,最主要还是开车心情好,所以,你给爱车定期做保养了吗?
