4149
功能说明
间接式胎压监测指示器利用 ABS 传感器及其它功能的数据,对各个车轮的滚动周长及旋转速度进行比较。如某个或多个车轮的轮胎气压发生变化,胎压监测指示器即发出警报。
以下情况下,滚动周长可能发生变化:
– 当轮胎压力发生变化时。
– 当轮胎压力过低时。
– 当轮胎有结构损坏时
– 当车辆单侧承载时
– 当安装有防滑链时
– 当安装有应急车轮时
– 当每个车轴更换过一个车轮时
采用运动驾驶方式时,在冬季或非铺装路面上行驶时或在用防滑链行驶时,间接式胎压监测可能会延时显示或根本不显示。
标定间接式胎压监测
– 打开点火开关。
– 当所有 4 个轮胎压力都符合要求的数值时,
按住中控台上部的按钮如图,直到系统发出一个确认音为止。在长时间行驶之后以及车速不同时,系统自动匹配新数值并监控这些数据。
间接式胎压监测在以下条件下必须重新匹配:
– 当重新调整轮胎压力时。
– 更换过一个或多个车轮后。
– 车轮被互换,例如前轮换为后轮。
如果电子稳定程序或防抱死制动系统存在故障,则间接式胎压监测不起作用 显示轮胎压力过低的警告后,关闭点火开关并重新打开,此时方可重新匹配间接式胎压监测。
当胎压监测报警时,需要尤其注意的是:
● 轮胎气压不同或偏低势必加剧轮胎磨损,降低车辆行驶稳定性,延长制动距离。
● 轮胎气压不同或偏低的轮胎可能突然发生故障,导致轮胎爆裂,车辆失控。
● 驾驶员必须确保所有轮胎均保持正确气压,轮胎气压标牌上列有轮胎规定气压值
● 所有冷态轮胎均保持正确气压时胎压监测系统方能正常发挥作用。
● 必须根据车辆负载正确调整所有轮胎气压
● 行驶前务必将所有轮胎充至正确气压值
● 轮胎气压不足行驶时轮胎挠曲度加大,轮胎温度快速升高,导致轮胎脱壳,甚至爆胎。
最后放几张VS5的美照:
功能说明
以下情况下,滚动周长可能发生变化:
– 当轮胎压力发生变化时。
– 当轮胎压力过低时。
– 当轮胎有结构损坏时
– 当车辆单侧承载时
– 当安装有防滑链时
– 当安装有应急车轮时
– 当每个车轴更换过一个车轮时
标定间接式胎压监测
– 打开点火开关。
– 当重新调整轮胎压力时。
– 更换过一个或多个车轮后。
– 车轮被互换,例如前轮换为后轮。
当胎压监测报警时,需要尤其注意的是:
● 行驶前务必将所有轮胎充至正确气压值
最后放几张VS5的美照:
