1097
相信很多朋友在买车以后就直接上手开车,但是对于一些开车的技巧却不大了解,今天就借捷达VS5(这款车型来给大家说一下,虽然一些技巧不能带来短时间的变化,但是对于以后车子的安全性,稳定性却是非常重要。
首先来说,新车刚开出去,需要磨合一下,现在新车虽然没有以前磨合要求多了,但是现在依然需要磨合一下,在前100公里里程内,千万不要上高速,尽量保持60以下跑过这100公里,原因是如果跑长途或者高速度,会完成发动机零件磨损加剧,并且连续工作时间长,得不偿失,所以不要觉得磨合就是出门跑高速,跑够了1000公里或者3000公里就可以,没怎么简单。
我们所说磨合,是以一种慢速度,平稳路面,来让汽车内部的零配件来配合默契,如果磨合不好,后期车辆的安全性,稳定性,和车内静音水平都会有影响,如果磨合期跑太多坑洼路面,后期车内缝隙加大,行车噪音大,都是有可能的。
并且前期500公里内避免急刹车,会对刹车盘和底盘造成很大影响,打个比方来说,磨合就是让你车子变得更结实,缝隙更小,你一急刹车,底盘晃动,悬架振动幅度大,你还不如不磨合呢,是不是。
其次是冬天开车,我们车上会有冰霜,这个时候我们开车就会选择打火,然后打开空调,吹前后档玻璃,然后等水温达到工作温度就可以开车了,其实这样做没错,不过时间久了会造成油耗增加,同时长时间预热还会缩短三元催化器的使用寿命,个人建议,可以在开车前如果有条件,可以擦除后视镜和前挡风玻璃的冰霜,并且打火之后等转速稳定就可以开车,不必要非得水温上去,
但是要低速行驶,等水温上去就可以正常行驶了,空调尽量转速稳定再打开,这样会对延长汽车空调和发动机使用寿命有很大帮助,也会降低你的保养使用成本,还有就是下车熄火前提前3分钟关空调,让空调内的水汽蒸发一下,不会有异味和造成细菌滋生,引发过敏,还有就是打火之前也要确定不要开着空调打火,以及确定手刹在不行驶前一定是保持拉起来,手动挡的话保持档位空挡或者自动挡挂到驻车档位。
如果有不对的地方欢迎指正,大家一起交流进步!
