1.41万
卡罗拉官方说明书上推荐的机油型号为0W-20、5W-20、5W-30,只要是符合这三种规格参数的机油都可以使用
其中卡罗拉的话,最合适使用出光或者美孚0W-20机油。建议使用全合成机油,因为全合成机油的润滑效果相比其他类型的机油要好。可以减少发动机内部部件的磨损,延长发动机的时候寿命。
卡罗拉多长时间需要更换机油
丰田卡罗拉新车大都是默认更换丰田纯牌0W-20全合成机油,只需要一年或1万公里更换一次就可以了。合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成。
卡罗拉用官方网强烈推荐采用0W-20, 5W-20, 5W-30和10W-30标号的机油,0W-20中的0W表明机油冷启动的特性。应用W前边标值较低的机油,在严寒气候下可以较非常容易地启动汽车发动机。0W-20中的20,表明机油在持续高温下的粘度特点,高粘度的机油(具备更高值)很有可能更合适汽车行驶或重载的车辆。
挑选粘度标号,一般在冬季的情况下,绝大多数地域应用5W就可以,而北方地区的局部地区(如哈尔滨市)则尽量应用0W,有着更强的低溫流通性,以融入安全驾驶的工作温度。针对高溫粘度,一般应用的是润滑脂粘度数值20的,但如果是常常在拥挤道路安全驾驶、车辆年纪比较大、长途货运重载车辆等状况,润滑脂粘度可以合理提升,例如应用0W30机油。
自吸模块应用的机油质量一般,可应用矿物质机油、半合成机油,而费用预算多的话,可应用全生成机油。涡轮增压器发动机相对性自吸式而言,其发动机更高精密,工作中标准更严苛,应用的润滑脂成品油更高級,必须流通性不错的机油,而且最好全生成机油。
针对机油知名品牌的选择,必须具有高效性的机油,可选择美孚机油;重视机油对发动机的清理,可以选用壳牌机油;需要选用强浮油延展性的机油,便可以选择嘉实多。例如涡轮增压器式模块,积炭在高速旋转时易于造成,因而可选择有着强清理特性的壳牌全生成机油。
