1633
(1)前机舱盖触点的功用
新宝来的前机舱盖触点,是用于汽车在被遥控锁车后,前机舱盖被非法开启时的警报装置。在被开启后,前盖触点被触发,安装在流水槽内的警报喇叭将会响起。汽车的双闪灯闪烁。
检测方法:关紧四门和后行李箱。打开前盖。用手按住前盖触点开关后,用遥控钥匙锁车,大约30s后,松开触点,警报响起。H2、H7是执行器,受J519控制,当驾驶员按下喇叭按钮,J519的T73/29就接收到接地信号,J519就控制喇叭工作。如图1、图2所示。
图1 前机舱盖触点
图2 前舱盖的触点开关电路
(2)倒车灯电路
地址码8为来自点火开关15电源,当换挡杆挂入倒挡时。倒挡开关F4的触点闭合。如果是手动变速器的车辆,电路为:点火开关15-F4触点-右侧倒车灯泡M17-接地。灯泡点亮。
如果是自动变速器的车辆,电路为:点火开关15-F4触点-J519T73a/12。车身电脑接收到高电平信号,使T73a/48输出电源-右侧倒车灯M17-a接地。灯泡工作。如图3所示。
图3 倒车灯电路
(3)转向灯、刹车灯电路
新宝来的转向灯、刹车灯均受车身电脑控制,当车身电脑的电源接地电路正常时,车身电脑J519接收转向灯开关和危险警报开关的信号。来控制转向灯工作;当转向灯开关右转时,T73/32-T12/11/E2触点-T12/5-地址码184-接地。当J519接收到T73/32的接地信号后,给右侧转向灯M8、M7、M19供电。右侧转向灯工作。
当转向灯开关左转时,T73/33-T12/3-E2触点-T12/5-地址码184-接地。当J519接收到T73/33的接地信号后给左转向灯M5-M6-M18供电。左侧转向灯工作。当危险报警开关E3闭合时。T73/28-T4i/3-E3触点-T4i/4-接地。J519接收到T73/28的接地信号后给两侧转向灯供电。所有转向灯均工作,同时点亮仪表左、右转向指示灯。如图4所示
刹车灯受刹车灯开关的控制,新宝来刹车灯开关为4线式;地址码14为点火开关15电源;地址码213为接地。F刹车灯开关给信号到T73/43去控制刹车灯泡M21、M22、M25、F47刹车踏板开关,将刹车踏板的信号给J519的T73a/42.车身电脑再将此信号给ABS电脑。自动变速器的电脑等。如图4、图5所示。
图4转向灯开关
图5 刹车灯开关
