去易车国际站
继续浏览当前页
汽车刹车油多久换?是否需要更换?教会你最正确的方法
检查刹车油要不要更换有两个标准,一个就是测它的含水量,咱们可以用刹车油检测笔去检查,一般含水量超过3%就要更换了,另外一个标准,可以直接通过观察它脏不脏来判断,正常情况下刹车油的颜色都是很清澈的,只有一点微黄,如果你车上的刹车油颜色发黄严重,甚至变黑了,这种情况也是要及时更换的。
千万不要一去修理厂,都没检查呢就直接更换了,甚至有些朋友车才跑个2万~3万km就着急换,其实根本没有这个必要,太过于浪费了。在正常情况下,大多数车辆跑到八年或者是10万km左右的时候再换也不晚。而且这也是比较保守的估计,一旦你行驶到了10万km左右,可以要求修车师傅再检查一下,如果说含水量于3%和不太脏的情况下,我们再用个几年或者5万公里,也是绝对没问题的,不用过于担心,不要怕像一些人讲的那样,几万公里不换,就会造成什么刹车失灵、制动距离变长的现象,这都是吓唬你的,无非就是想让你早点换,可以赚你的钱。
接下来给朋友们讲一讲刹车油是怎么更换的,动手能力强的朋友也可以自己来,即便你不想自己动手,做为一名合格的老司机,也要学一些这方面的知识,说不定哪天可以用的到。
 首先第一步,咱们要打开引擎盖找到刹车油壶,它的位置都是与刹车踏板相对应的,油壶的盖子上一般也都会标注所使用的刹车油型号,一般现在都是DOT3和DOT4两种,切记不要选错了。
换的时候把滤网拿掉,先用抽油机把这个刹车油壶里面的旧油给抽出来,再加入新油,直接加满就可以。然后再找到车轮上的刹车分泵,上面有一个放油螺丝,用合适的扳手把它给松开,然后把抽油机的管子上插到上面,开启抽油机大约2分钟左右就可以。这样一个轮子的分泵包括管路里的刹车油就换完了,最后紧固放油螺丝,稍微用点力上紧就可以,因为它是带锥度的螺丝,不需要咱们用很大的劲。然后其余的三个轮子,也需要用同样的方法,去将刹车油抽出来。
 咱们普通车主没有抽油机的话,也可以直接松开这个刹车分泵的放油螺丝,让刹车油自己流出来,只是放油的时间稍要微久一点,大约每个轮子6分钟左右,用这种方法也是可以的,但是最好找一根管子连接到放油螺丝上,不然刹车油流到轮胎上,会有一定腐蚀性。
 另外就是在放油的时候,咱们要记住,刹车油壶里面不要被抽空了,要按时的补充油壶里的新刹车油,不然容易让这个刹车管路里面进入空气,如果后面再继续排气的话就会比较麻烦了,所以要尽量去避免。
最后提醒一下咱们车主朋友们,如果到这个不熟系的4S店或者修理店厂更换刹车油的时候,尽量不要把车扔到那就不管了,因为有些没道德的修理工可能嫌麻烦,就只会给你把刹车油壶的里的刹车油抽出来换掉,四个轮子上的刹车油就不给换了,这样做,咱们车主朋友也看不出来,到时候很可能白花了冤枉钱。
