2.16万
如果你是一位大众粉,肯定知道大众EA211系列1.4T发动机,给大家普及一下这款发动机,咱们买车时,究竟能不能选择这款发动机呢?
大众 EA211系列发动机也是大众集团的顶梁柱,其中以1.4T涡轮增压发动机最为优秀,该发动机分为高低功率动力版本,但是,现在大众车辆使用的1.4T涡轮增压发动机基本都是高功率版本,发动机最大扭矩为250Nm,最大功率为150ps,这样的参数水平,可以与2.4L自吸发动机相比拟,甚至于说,该发动机的爆发力更好一些。
大众1.2T发动机
大众1.2T发动机近几年刚开发出来,开发这种发动机的主要目的是支持小型家庭车型,最大输出功率为85kw/50060000rpm,这种动力水平非常适合家用,车辆的动力不太好,但足以满足家用,车辆的启动比较肉,但驾驶舒适度较高,这个引擎最大的优势是3080km/h,加速能力好,响应性也不错,不高速行驶是硬伤,结果发动机的动力无法充分发挥。
大众1.4T发动机
大众1.4T发动机知名,该发动机的开发期已超过10年,1.4T发动机的最大输出功率达到250NM,最大输出功率为150ps,绝对是该排量发动机最大的。
大众1.4T发动机已被用于小型轿车、B级轿车、入门紧凑型SUV、中档SUV,深受车主青睐,在小型车种的速度和朗逸中,1.4T发动机的动力水平绝对优秀,车辆100公里加速成绩8s多,可满足家用富余,对车辆性能有一定要求的车主。
大众EA211发动机的新技术
汽缸可变系统大众EA211系列发动机技术的高端部分搭载了汽缸可变系统,如果发动机正常工作,根据车主的运行情况,发动机有选择地关闭两个汽缸由于只有两个汽缸在运行,大众EA211系列发动机可以保持正常运转,实现经济和耗油量的良好目的。
铝合金汽缸头及汽缸大众EA211发动机均采用铝合金式汽缸头、汽缸头,增加发动机强度,降低重量,大众1.2T发动机重量仅为97kg、1.4,T发动机的重量为106kg,在轻量化的等级控制下,显著降低了车辆整体的质量,降低了车辆的耗油量。
大众EA211系列1.2T和1.4T发动机采用集成气缸盖设计,铝制气缸盖和排气歧管一体化,气缸盖的体积更小,发动机的热效率更高,水温更容易达到最佳工作温度状态。
油泵无极变速机油泵无极变速调整,以往的EA211发动机采用2级可变排气机油泵,现在直接升级为无极变速机油泵,根据发动机的工作需求,油泵可以及时调整油量可以进一步达到节能的目的。
汽缸内直喷GDI技术大众EA211发动机采用汽缸内直喷技术,喷油压力超高,汽油直接喷射到汽缸内,汽油雾化效果更好,汽油经济性更好。
可变阀定时技术阀定时是指进气、排气阀开闭的时间,大众EA211系列发动机通过利用进气侧凸轮轴油压调整进气阀开闭的时间,能够达到最佳的经济、省油状态。
总体来看,大众在EA211系列发动机中使用了许多现代新技术,从而大众1.2T和1.4T发动机的工作效率高,同时性能稳定。
广大车主们是怎么看待的呢
