3463
(关键词:可变几何涡轮增压、P2级轻混、V6发动机、自研9AT)
近期坦克500正式上市,作为一款偏向越野的SUV,其非承载式车身代表着一定的越野能力,而3.0T V6发动机搭配9AT和P2轻混电机是主要的创新之举,这与一般车型的48V轻混有明显的区别,那么这套轻混技术怎么样,越野时的可靠性如何,下面我们来详细分析。
3.0T V6+9AT+P2电机/P0电机
最早长城逆向开发宝马的直列6缸发动机,但并没有投入使用,转而采用更常见的V型布局,坦克500搭载的3.0T V6发动机使用了众多新技术,首先就是保时捷和许多柴油机在用的VGT可变截面涡轮增压器,对于大排量大尺寸涡轮增压器来说,这种由电控执行器自动调节涡轮叶片,改变涡轮惯量的设计可以让发动机在低转速下获得更好的扭矩,类似低转速小涡轮,高转速大涡轮。
其次使用了目前1.5T发动机都在用的缸盖集成排气歧管和350bar高压缸内直喷,前者可以减少热机的速度,更短的排气距离还可以提前让涡轮工作,而后者可以更彻底地雾化燃油气,增加热效率,也保留了歧管喷射,减少积碳的产生。同时在进气歧管内集成了水冷式中冷器,降低进气温度,对于高压缩比发动机来说,更低的进气温度意味着可以减少发动机爆震。
由于一般是城市用车,发动机虽然没有先进的闭缸管理,但也加入了米勒循环,在发动机进气时可以提前关闭进气门,增加热效率,降低油耗,发动机热效率为38.5%,虽然称不上领先,但凭借大排量和多气缸,整体数据达到主流水平。
9AT变速箱则由长城自主研发,由于综置布局,研发难度不及横置9AT,对变速箱的长度没有严格的要求,也没有必须轻量化的问题,长城也从奔驰的变速箱部门召集了核心工程师,使用了一些奔驰9AT的理念。而其独特之处在于,使用了特殊的P2轻混结构,也就是轻混电机集成在9AT变速箱上,而非P0级48V轻混的发电/启动一体机,优点就是拥有更多的动力,但缺点是增加了整套系统的复杂度,峰值扭矩可以达到750Nm。
2022款坦克500的实用性分析
第一驾驶
发动机最大功率354马力,峰值扭矩500Nm,在1500-4500转/分爆发,符合日常用车场景,目前上市的车型还只有48V P0轻混电机,可以增加50Nm的扭矩,推动一台2.5吨的SUV较为轻松,实测百公里加速时间为7.3秒,和运动轿车思域相当,这一点值得肯定,想要更多动力用户,可以等待后期的P2级轻混。
由于采用非承载式车身,首先重心高,横向侧倾大,加速刹车时前后俯仰明显,其次后部为多连杆式整体桥,在一些坑洼路面的舒适度则不如普通车型。
第二乘坐
5.07米的车身、2.85米的轴距,坦克500的前后排空间都有所保障,内饰用料和配色都符合35万级SUV的定位,但如果选择7座版本,第三排的空间无法带来长时间乘坐的舒适感,如果需要7座家用车不建议选择。
第三越野
坦克500并不是一款真正的硬派越野车型,虽然全系标配四驱,但其搭载的是第三代博格华纳智能四驱系统,属于中央多片离合器式适时四驱,通过电磁离合器来分配前后动力,全系标配后桥差速锁,前差速锁则需要选装。
另外车身庞大,接近角29.6度,离去角只有24度,通过角22度,这些数据与硬派越野相差甚远,以牧马人为例,这几个数据分别是34.8度、29.2度和23度,当然涉水深度800mm值得肯定,经过一些小溪流没有问题。
选车侦探观点:虽然坦克500使用了众多创新技术,也走出了国产车的新一步,大排量V6和变速箱自主研发,但目前P2级轻混还没有出现,48V P0轻混降低了越野时的可靠性,9AT的平顺性也需要时间来考验,坦克500是一台适合轻度越野和市区驾驶的SUV,如果你想要真正的越野车,坦克500不是很好的选择。
