1763
哈喽,检车家老司机又和大家见面了!我是非知名二手车检测师瑶瑶,相信在我的努力之下,以后一定可以成为一名知名的检测师,欢迎大家收看本期二手车检测趣事。最近瑶瑶我检测了一辆沃尔沃S90,买家堪称我见过的,最大度的一位!
事情是这样的,前两天一位客户大哥找到我们,让我们帮他检测一辆2018款的沃尔沃S90,据他说价格比市场价便宜,卖家也给他说了车子有点小事故,所以他就让我们帮他检测一下,看事故具体严不严重,如果在可以接受的范围内,就值得入手。其实像这种情况,瑶瑶我遇到的还是比较多的,比行情价便宜的瑕疵车,在二手车行业里确实不少,但肯定要结合车辆的问题大小和价格来看值不值得买。
瑶瑶我按照约定的时间达到检测地点时,客户大哥还没有到,他让我直接开始检测,他都和卖家说好了。我找了好一会儿没看到卖家人,结果当时他就在车里坐着不知道捣鼓啥呢,后面他看我在外面转悠,估计猜到我是来检测的了,主动给我打招呼把钥匙给我让我开始看车,并嘱咐我好好看,千万不要漏检错检,别到时候看错了客户找他扯皮。既然如此,那咱们话也不多说,马上开始盘它,首先开始看下车辆的手续和基本信息。
车辆年款:2018款 沃尔沃 S90 T5 智雅版
出厂日期:2018年4月
上牌日期:2018年6月
表显里程:8.2万公里
新车指导价:48.48万
意向售价:23万
可以看到这是当年的次顶配版本,指导价也是非常高,但是沃尔沃的车,咱们都知道优惠也是非常大的,这款车当时的优惠差不多有10万多,所以落地价也就是42万多,不过也亏的蛮多的了,不到4年的时间就亏了小20万。
现在开了接近4年的时间,市场的车商零售价大概在25万左右,今天这辆比市场价便宜了2万块,要说问题肯定多多少少是有的,就是要看有多大了。
首先检查到前保险杠的固定螺丝有明显的拆卸痕迹,边沿有双向拧动的磨损,而且保险杠边沿有毛刺,不符合原厂的工艺,可以确定是后更换的。
随后检测到机盖的漆面数值为39.9微米,明显低于原厂漆面标准,按照瑶瑶我的检测经验来看,S90的原车漆面数值大概在140微米左右,同时机盖螺丝存在拆卸,基本可以确定机盖是更换过的。
并且中网和水箱也有拆卸,且出厂日期为2021年,晚于车辆出厂日期三年左右,不用解释,确定更换;车辆的两个前大灯出厂日期一个是2020年,一个是2021年,也都是后换的。看到这里,我就知道这辆车是有点故事的,咱们接着看还有没有其它更换件。
透过缝隙观察前防撞梁固定螺丝,发现有明显的双向受力痕迹,明显是拆装过的,但是防撞梁没有变形修复的痕迹。考虑到防撞梁没有受到撞击的情况下一般不会拆卸,依此基本可以判断前防撞梁也是更换过的。
左前叶子板有拆卸,局部钣金修复,但内部没有喷漆痕迹,可以确定是拆卸修复,非更换。
左侧前后车门、后叶子板漆面数值均在200微米左右,高于原车数值近一倍,且表面有喷漆残留颗粒,确定喷漆。
后盖螺丝有拆卸痕迹,且漆面数值低于原车漆面数值,密封胶较软,符合更换特征,确定后盖也是更换过的。
既然后盖都有更换了,那说明当时的撞击力度很大,现在来检查后围板,发现存在明显的不规整密封胶,但是后围板并没有变形,这种情况一般是考虑切割更换导致。
而且右侧C柱还存在腻子修复,因为C柱属于车身结构件,所以这辆车已经可以定为事故车的范畴了。看到这里,基本可以确定这辆车前后都有过事故,至于更具体的受损情况,还要看了底盘才知道,下面先来检查发动机舱。
这辆T5版本的沃尔沃S90,搭载的是2.0T高功率发动机,最大马力254,最大扭矩350N·m,匹配8AT变速箱,整体的动力数据还是很不错的,当然,跟现在新能源的T8相比肯定差了不少。打开机舱,可以看到发动机舱表面干净整洁,被卖家清洗整备那是肯定的,不过整体中规中矩,没有明显损坏和修复、漏油痕迹。
减震器塔顶漆面平顺,没有褶皱敲打修复痕迹,周边附件没有拆卸,可以排除两侧存在严重事故撞击的嫌疑;两侧纵梁前端同样没有扭曲变形现象,所以前部的撞击没有对车体结构件造成损伤。
接着检查到发动机机脚没有拆卸,胶套没有老化,确定发动机没有吊装维修;气门室盖也没有拆卸及漏油现象;发动机各个附件也都没有拆卸维修的痕迹。目前发动机的状态看起来还不错,下面来看看内饰。
坐进驾驶室内,可以看到这辆沃尔沃S90虽然是高配版本,但是看上去并不是那么豪华,看来沃尔沃不那么擅长做豪华内饰啊,不过内饰整体的用料还是很不错的,并且驾驶舱内干净整洁,没有明显的异常磨损和异味,包括方向盘3~9点钟方向都没有严重磨损,看上去和表显公里数出入不大。马上来看看细节。
车内由于加装了全包围的脚垫,需要拆装座椅,不过地毯内部没有泥沙,座椅骨架和电子都没有锈蚀。
并且全车安全带出厂日期与车辆铭牌出厂日期相符,螺丝也没有拆卸,确定安全带为原厂状态;转向管柱也没有生锈和打磨痕迹。基本可以排除车辆存在水泡的嫌疑。
接下来用诊断仪对车身OBD行车电脑板进行检测后,结果显示存在多个故障码,我看了一下基本上都是因为拆卸座椅拔插头导致的,问题不大。
下面把车辆开到附近的修理厂进行上架检测底盘,车子升上去之后,可以看到底盘中规中矩,没有明显的托底和漏油,整体比较干爽。
从底盘再检查一下发动机,可以看到发动机油底壳及周边附件都没有拆卸维修漏油的现象。
变速箱也是一样的,没有任何拆卸和渗油的痕迹,看来沃尔沃的质量还是挺不错的~再来看看悬挂。
可以看到全车的悬挂都没有变形扭曲现象,固定螺丝没有拆卸,胶套没有老化,也没有渗油痕迹,状态杠杠的。
四条轮胎都是更换的去年出厂的轮胎,目前的磨损不是很严重,还可以继续使用大几万公里,从上牌时间和表显的8万公里来看,符合更换周期,没有问题。
由于前面检查外观时,发现前后都有事故,所以我又从底盘检查了一下四条纵梁,可以看到都是没有变形修复痕迹,也没有更换过的。那么整体来说,这辆车前后都存在事故,漆面也不太好,而且前面还好,只是存在前嘴一套更换,后面后围板切割更换、右侧C柱腻子修复,已经比较严重了。不过还好纵梁都没有受损,如果C柱修复得到位的话,对于车辆的安全性影响也不是很大。
随后我把检测到的情况一五一十地告诉了客户大哥,他表示只要纵梁没有受损就没有问题,而且C柱钣金也算不上特别重大的问题,再加上从后面发生事故的概率也很小很小,四舍五入等于没有问题,最终他同意以23万的价格分期购买这辆车,我也不知道该说什么好了。瑶瑶我表示之前遇到的客户,一般都是挑车的毛病,还没有见过这么大度的客户!自己劝自己没问题?不得不说客户大哥的心态是真的好,不过也有可能是车子足够便宜。
可以看到,同款的沃尔沃S90,车况良好的情况下,车商零售价大概在25.5万左右。今天这辆车比行情价便宜了2万多块钱,价格方面确实有优势,车况也不能说差吧,至少人家发动机变速箱一点问题都没有,但是它确确实实是一辆国标事故车,对价格的影响还是蛮大的,个人觉得还是可以再砍砍价的。那么大家觉得这辆车多少入手会比较值呢?
好了,今天的检测案例分享到这里就结束了,感谢大家的阅读!
喜欢就赞,不喜欢就喷,瑶瑶我读书少修车多,写得不对的地方还请大家多多担待。如果你有二手车方面的问题,都可以问我哦,我一定尽力帮你解答,咱们下次再见。
标签: 沃尔沃
