664
千万别买这款车型,它有很多严重的通病,买回来的话,绝对让你在用的时候不省心,我给朋友们看看它的问题在哪些地方,给朋友们看一下它的发动机在后期会出现什么样的情况,整一个发动机从上到下没有一个地方说是不漏油的,1.6自吸的 配一个6VT,最大功率输出画室八十四千瓦,综合油耗还是可以的,6.9个油。
咱们看这个发动机最大的通病就是它的漏油,他的防冻液壶设计得非常小,防冻液上还有一个通病,就是它这根管子,防冻液这根管子是一个硬质的塑料管,很多在后期跑着跑着,从这个卡扣直接断掉,防冻液也跑着跑着就直接露出来了,我们打开盖子可以看到它里边,里边呢非常的干净,车主保养得还不错。
但这是发动机自身的一个问题,它的漏油的话不光是气门遮盖,从缸盖这个缝里边一直往下边漏,滴到排气支管上,如果漏的太多,跑高速的时候,排气管上发热,很多会出现自然的情况情况。发动机还不是链条的,是一个正时皮带,漏到皮带上以后,这个皮带本身是能够跑10万公里再换。
但是这个由于皮带浸泡以后,皮带的寿命就会达到6万公里,所以这种发动机在设计上有缺陷,发动机上是他自身的通病,但是这个车朋友们关注,车主太不爱惜了,这边撞了以后,大灯少了一个角,他用个腻子粉把它给做了一个角,后期这个大灯直接就脱落,整体就在上面悬空着,那么这个车它本身在设计上,这个前杠设计得很大,后期这个前杠它就会脱落,所以这个缝隙会变得越来越宽。
另外朋友们关注这个地方,它的门的前面这一圈滴的这一些黑点,全是里边的隔热的隔音的棉化了以后,从门里面的位置漏出来,朋友们一定要看注意自己的车有没有这一项,它从排水口这个位置全部滴出来,把这个排水孔全部糊死了,可能是车主在后期的话,自己加装了一个隔音的,然后在边梁上每个地方都流出来了。
像这种就把门上的排水孔给它堵死了,后期这个门就会出现生锈,从里往外锈,所以说朋友们对于做隔音或者隔热的这种加格棉的话,一定要注意,要用就用材料好的,要不用你就不要用,不然他后期太阳一晒,它就脱落到下边,最后把这种缝隙全部堵死了,那么咱们的车呢,就会出现生锈很严重的情况。
从他的内饰来看呢,对于他前排座位的配置的话,还是比较中肯的,也是比较老实,毕竟这个车呢是一五年,现在新款的话内饰配置会好一点,但是他这个车空间太小了,包括前面人整体坐下去,基本上就没有什么空间了,虽然这是一个比较大的三厢车,但是他后排座椅的整体的空间很小,而且它也有地台上设计的有隆起,所以说这个车从这个方面设计的话,它的后排空间还没有一个两厢车的后排空间大好。
它的后轮采用的是一个承载吃的一个独立悬挂,就是咱们说的有后桥,法系车在底盘上做的还是很良心的,它的耐用性,包括它整体的一个耐用度,包括它里面采用的底盘装甲,隔热隔音的话,做的非常的好,而且排气筒上面也做的有这种隔热层,良心是很良心,主要就是在于发动机上设计的有缺陷,有通病。
它的汽油滤芯的话是外置,朋友们如果发现自己的油箱下边有一个汽油滤器,都属于一个外置,外置的话最好就是6万公里换一次就行,不用换太勤,内是的话就是在邮箱里边,在邮箱里边的那个汽油滤清器,咱们大致上你可以不用换,等到汽油泵出问题的话,跑20多万公里以后再换就行了,没有问题的。
咱们今天看的就是法系车里边的标志的308,本身标致车不管是任何一个车的品牌型,对于底盘上整体的做工和用料都非常的良心,唯一的缺点就在个别的几种车型,比如就是308,他们这种发动机在设计上有很大的缺陷,就是这种漏机油,你就是换或者修呢都不行,不过车壳和车体的的安全系数做得非常的高。
