1733
高速上面,油门踩一下然后再松一下,理论上的确是可以省油的,但是自己操作起来是比较困难的,只有两种特殊情况下,才能用这种办法来省油。
油门踩一下松一下,这种开法在学术上是有专门的叫法的,叫做PnG(Pulse and Gliding)加速-滑行策略,我们后面直接就说PnG了。这种是油耗的优化策略,车子先通过加速储存这个动能,然后再滑行释放这个动能,可以省油。
不过PnG的实施,它受到交通环境和驾驶舒适性的限制,所以一般只适用于一些路比较畅通的地方,常见的就是跑高速了。
而且PnG在实战中也有不错的战绩。你比如本田节能竞赛上面,这个车手通过对油门进行PnG控制,最多也可以省下30%的燃油。
不过这些动不动就30%、50%的数据,都是实验室模拟或者是专业赛车手才开得出来的,我们自己开做不到的。
就跟什么法拉利、布加迪百公里加速只要3秒、2.5秒一样的,车钥匙给你,你也开不到这个速度的。
因为发动机在匀速油门的情况下,工况是相对稳定的,效率已经是比较高了。
所以说自己开,PnG控制不好,加大油门的时候,喷油量、进气量不能精准匹配的话,损失的能量反而会增加。
但是有两种情况,我们自己开,用PnG策略也能省油。
01.高速遇到坡路时可以用
首先呢,当车开在高速的时候遇到坡路了,我们可以用PnG来省油的。
上坡的时候呢缓慢踩油门,让车子尽量保持在最高限速左右的时速,然后当车子通过坡顶进入下坡的时候,完全松开油门带挡滑行。那么因为是上坡踩油门,那发动机转速是上来了,它不会额外的增加油耗。
那么现在的车子大多数都是电喷的,有滑行断油的功能。所以说在下坡滑行的时候,行车电脑会减少发动机的喷油量,甚至是直接断油,这样的话就会更省油了。
02.开大排量车可以在平地上操作
还有呢就是开大排量车型的话,在平地上进行PnG操作,也可以省油。先通过缓慢踩油门把车速尽量提到最高的限速,然后松油门滑行。
车速下降了10到20公里每小时的时候,再继续慢慢给油加速,不断地重复这个过程。
PnG操作起来是有点复杂,那想要省油还有什么办法?如果是车子开了很久,突然发现车子油耗变高了、动力不足,噪音也变大了,可能是由于积碳产生的。车子只要开,积碳就没办法避免,所以定期清理积碳还是有必要的,一般2-4万公里清理一次就行。
