365
“道路体验代表H9的实力20”
有刚出生时不属于城市的车,那是ORV(越野车),众所周知,它的诞生作为交通工具开辟了新的领域,具有卓越的通过性和耐久性,随着时间的推移,逐渐出现了将后来诞生的SUV和越野车组合起来,打造豪华舒适和越野性能兼备的车型的汽车企业。
在这个领域,哈佛H9可以说是开拓者,但是现在的市场也只有这个车型可以和普拉多、陆巡一起编队到野外,在迎来此次改革后,H9不仅几乎完全保留了以前的优点,而且随着时代的发展也增加了很多配置。
首先,让我们来看看这两个最重要的功能吧。
是的,我开车去了普拉多他们聚集的地方,,。
蠕变功能和坦克的U字形掉头,虽然和东洋的前辈们没有同样的效果,但是ESP程序和车辆刚度非常高的两个功能,H9的表现依然令人满意,其中,蠕变功能确实可以帮助在个别情况下犯困,毕竟测试时它还是公路轮胎。
尽管没有穿适当的“鞋”,但在沙丘上的表现一点也不可怕,在通常的斜坡上,中途停止后再开始也没问题,只要控制加速器就能顺利开始,但是,如果斜坡上有交叉轴的话,在上坡之前必须把油门放在规定的位置,以速度冲上坡道,以惯性通过,当然,如果有一套AT轮胎的话,这个步骤可以完全省略。
此外,原工厂提供的接近角、脱离角、悬架行程足够,在激烈的坡上前进时,悬架触底后也几乎不会碰到前后的保险杠,车体在出了坑跳跃后急速稳定,抗震无多余动作这也最大限度地保证了高强度越野时的安全。
除了越野性,长时间走在非铺路路面上也是最舒适的时候,面对像搓衣板路那样的路面,其悬架可以解决大部分的振动,达到时速40左右最舒适的状态,这时,道路上有点模糊的转向,在这里看起来像鱼得到了水,车辆的去向也很受控制。
如果到了路,你会发现车的重量弯曲时出现的“没有剩余的地方”,这对于习惯了紧凑型德国增压小车的我来说完全是两个世界,当然,在这方面的表现中,普拉多也哪儿都去不了,或者,像QX80那样,在越野车上加上22英寸的公路轮胎会有“不协调感”。
当然,都市也有只有H9才有的乐趣,那是超高的视野,像这样原工厂高度的轿车在H9前面被“水淹没”一样,这种平面视觉+滚动效果只有H9这样的车型才能给你,一起带来的是乘坐汽车时踩着电动踏板,乘坐帆船的感觉。
那么豪华怎么样,“H9真的很厉害”。
和上一代的车型相比,我知道我在说什么,在材料上,这次的世代交替几乎没有变化,但是在座椅和门板位置的皮上进行菱形的针线处理,虽然这个要素现关注起来很旧,但是谁也不会说比起豪华感还是Prado更好,但是,塑料材料坏吗?不一定,只是输给了心灵的程度。
当然,新增加的L2级自动驾驶补助也是一大亮点,对于老司机来说一年不能使用2次,但是在装备竞争激烈的今天,再加上也不是坏事,重要的是,价格也不是因此而加水船不贵,对于自己价格不高的车型来说,升级国6使用的3元催化剂体现在价格中。
哦,是的,差点忘了后排座位的控制画面,在高配合车型中,有一种在放置后部扶手后,控制后座、空调和整个车多媒体的触摸屏控制系统,虽然功能不是很丰富,但这个屏幕直接把身份引到旗舰级别,那些喷子黑子们可以休息,看不到自主品牌,H9也是你不能选择缺点的一个。
对于H9的消费者来说,除了价格之外,选择H9的理由其实还有很多,在排放标准、配置、颜值等要素面前,H9确实用实用的实力说明了自己的立场,另外,对于风力阻力和自重“超过标准”的H9来说,如果环状道路能够均匀行驶的话,耗油量就无法降低到位数。
说了那么多,在这个定位的车种中,是H9香吗?“嗯,香味很好闻”。
