1248
汽车发展到今天,价格越来越透明,售价越来越接近,汽车行业已经陷入了严重的内卷之中,为了吸引消费者注意,都开始在汽车上堆配置。
令人无语的是,所有的车企都像是商量好似的,低配和顶配差别巨大!
低配像丐版,顶配像豪车,想要性价比高的,很多关键配置没有;想要安全配置高的,又格外多了很多无用的配置,平时用不上,还增加了故障率,完全不给车主选择的余地。
花里胡哨的配置不值钱,只是表面上看着很豪华,真正有用的配置看不见,关键时刻却能保命。
谁都想买一辆安全性高的车,可是安全配置分配不合理,变相地让消费者多花钱买顶配车型,真是买的永远没有卖的精。
接下来我将具体分析,理论知识结合实际案例,告诉大家3大安全配置和3大实用配置,希望给读者们带来有价值的信息。
长安UNI-K在麋鹿测试项目中,出现了一侧车轮全部离地以及在紧急制动测试中后桥离地的情况,这件事在当时的热度很大,很多人对于长安的底盘调校能力提出了质疑。
我们回过头再来看这件事情,在麋鹿测试中轮胎离地正常吗?
答案:很正常。
作为一辆中型SUV,以76.6km/h的麋鹿测试入桩速度通过测试,虽然车身姿态较差,但是通过速度在中型SUV中算是比较优秀的。
麋鹿测试和制动测试是主动安全测试的一部分,考验的是纵向稳定性和侧向稳定性,目的是测试汽车在极端条件下的车身姿态稳定性,UNI-K没有发生侧翻就已经证明了安全能力。
现在汽车基本上都标配了ABS(制动防抱死)和TCS(牵引力控制),这两个系统都是保证车身纵向稳定性,无法保证高速变道时的横向稳定性。
我们熟知的ESP(车身电子稳定系统)是一个综合系统,由控制单元及转向传感器(监测方向盘的转向角度)、车轮传感器(监测各个车轮的速度转动)、侧滑传感器(监测车体绕垂直轴线转动的状态)、横向加速度传感器(监测汽车转弯时的离心力)等组成。
ESP在提升车辆的操控表现的同时、有效地防止汽车达到其动态极限时失控,可以大幅度提升车辆的安全性和操控性。
这个事关安全配置,欧盟明确了所有新注册的轻型商用车、乘用车都必须要配备车身电子稳定系统的要求,然而目前国内在售的汽车很多都没有此配置。
ESP属于典型的看不见、摸不着的配置,平时用不上,关键时刻却能保命,无论我们买什么车,安全配置不能被忽视。
第二个,电子控制制动辅助系统,关键时刻防止追尾电子控制制动辅助系统,也叫EBA,是汽车紧急制动辅助系统的一种,开过车的读者是否遇到过以下场景。
1、路口红绿灯从绿灯快要变为黄灯时,驾驶员们都会下意识踩油门加速,试图赶在红灯之前通过停止线,令人无语的是最前面的一辆车竟然在停止线急刹了。
遇到这种情况,后面的汽车要么跟着刹住了,要么都来不及刹车发生追尾。
2、在市区道路上,前方车辆行驶速度过慢,后方汽车只能选择借道超车,在借道超车一刹那发现一辆电动自行车横穿马路。
遇到这种情况,要么急刹住了,要么直接发生了碰撞事故,这种事故统称“鬼探头”。
遇到这种情况,考验的是汽车制动性能和驾驶员的反应能力,为了降低此类事故,提升行车安全性,汽车工程师们开发了电子控制制动辅助系统。
简单来解释一下工作原理。
我们在正常开车时,大多数驾驶员都会主动预判刹车距离,开始制动时只施加很小的力量,然后根据情况增加或调整对制动踏板施加的制动力。
说得通俗易懂一点,我们会根据实时路况来调整刹车力度,避免急刹或刹不住的情况发生。
大多数驾驶员都习惯了缓踩刹车,或者用较小的力气刹车,但要是遇到紧急情况需要突然急踩刹车时,这种踩刹车的习惯会延长制动距离,导致追尾等交通事故。
遇到紧急情况,驾驶员可能会刹车力度过小,也可能会出现反应迟钝,但无论是哪种情况,驾驶员在紧急情况下都知道急踩刹车,踩下刹车的速度比正常情况下要快很多。
EBA就是通过驾驶员踩刹车的速率来理解需要的制动行为,如果它察觉到制动踏板的制动压力“恐慌性增加”,EBA会在几毫秒内启动全部制动力,其速度要比大多数驾驶员移动脚的速度快得多。
电子控制制动辅助系统可显著缩短紧急制动距离,并有助于防止在停停走走的交通中发生追尾事故。
这个配置同样是平时用不着的,用的时候都是紧急时刻,可以最大程度上减少损失,增加行车安全,如果大家买车注重安全,这个配置是不可忽视的。
现在有更先进的主动刹车系统出现了,理想ONE、小鹏P7、特斯拉Model 3已经搭载“完整AEB”,可以实现紧急情况下的自主刹车,安全性更高。
新手司机们从来都不害怕开车这件事,唯独害怕坡起和停车,导致很多新手司机不敢单独上路。
停车不行,大不了不停了,可要是遇到了坡道起步,不是想走就能走得了的事,搞不好是要发生溜车的,甚至会撞到后方车辆。
有次出商场地下车库,在半道上遇到了堵车,坡道非常陡峭,前面一辆车多次起步都发生了溜车现象,吓得后面的车辆不断按喇叭。
越按喇叭,越紧张,最后直接停在半道上不走了,要不是后面的司机伸手援助,估计是没有能力坡道起步了。
手动挡车容易在坡道溜车,自动挡车同样如此,因此,配置高一些的汽车都配备了上坡辅助系统,是在ESP系统基础上衍生开发出来的一种功能。
它可让车辆在不使用手刹情况下在坡道起步时,右脚离开制动踏板车辆仍能继续保持几秒制动,这样驾驶者就有足够的时间将脚由刹车踏板转向油门踏板,从而防止溜车而造成事故,并且还不会让驾车者感到手忙脚乱。
这个配置非常适合新手司机,女车主喜欢逛商场,有了上坡辅助系统就再也不用害怕出地下停车场遇到堵车了。
开车最怕的就是前挡风玻璃起雾了,非常影响视线,好在前挡风除雾功能是所有车型都标配的,然而同样重要的后视镜加热功能却没有,只有中高配车型才有。
我建议大家在买车的时候一定要加上这个配置,要实在不愿意花钱买高配,自己后期加装一个也行。
在雨天开车的时候,后视镜都是水珠,基本上看不见后方车辆动态,非常影响做出正确的判断,容易造成交通事故。
与之同样比较重要的是自动防眩内后视镜,夜间行车再也不用担心后面车辆开远光了,不然又刺眼,又影响视线,会带有一定的安全隐患。
胎压检测平时用不上,但是却能对轮胎的各种状况进行实时自动监测,能够为行驶提供有效的安全保障。
胎压不足、胎压过高都会增加汽车在高速上爆胎的概率,有了胎压监测功能,平时不用管,等到轮胎真的出现问题时就会自动提醒,可以有效提升行车安全。
现在很多车都自带内置行车记录仪,没有就自己买一个,行车记录仪价格不高,却非常实用。
开车上路会遇到各种奇葩的事情,要么遇到恶意别车的,要么遇到突然急刹的,要么遇到突然变道的,要么遇到电动自行车乱入的,甚至还会遇到碰瓷的。
发生这些事,语言都是苍白的,没有直接的证据别人都不会承认,有时候拿出视频证据都能遇到赖皮的,但有证据总比没有好。
现在还有一些行车记录仪可以录制声音,我觉得非常实用,人在紧张的情况下容易说出实话,等到冷静下来以后可能就是假话了,视频+语音可以第一时间收集证据,从而有效保证自身的合法权益。
其实,我更喜欢特斯拉的哨兵模式,可以全程记录车身周围发生的动态信息,有效防止别人开门磕掉门漆。
我的车刚买不久,是一辆中型SUV,车宽1950mm,小区停车位很小,两辆车停在一起开门空间不足,天天担心别人开门磕到门漆。
越担心越害怕,最后还是被磕到了,由于小区停车位不是固定的,不知道是谁干的,内心非常气愤。
如果大家害怕遇到这种情况,建议大家买一个可以360°全程记录的行车记录仪,价格不高,但是可以帮助大家很好地守护车辆,即使发生问题也可以第一时间找到当事人,有效维护自身权益。
安全配置再高,也需要我们提高安全驾驶意识,学会防御性驾驶能力,再好的安全配置也只是辅助,最重要的还是我们自己。
对了,安全气囊数量和车身框架强度同样很重要,我们在买车之前看一眼碰撞测试成绩,测试成绩不好的,可以直接忽视不买,还是那句话,“安全是一辆车最大的豪华!”
