1483
一辆行驶里程约2万km、配置2L AJ20 P4M发动机的2020年捷豹XFL。用户反映:该车仪表提示前照灯故障。
故障诊断:
(1)确认故障。启动车辆后仪表提示检测到前照灯故障,如图1所示,开启灯光检查前部大灯亮度正常,检查确认故障存在。
(2)驾驶员发现此故障,此故障与环境温度无关,永久性存在。
(3)检查车辆无加装和改装物品,查询维修历史无相关维修记录和事故维修记录。
(4)检查车辆前部大灯安装良好,检查大灯表面无损坏现象。
(5)连接诊断仪读取相关故障码,如图2所示。
(6)诊断思路:
前照灯校准缺失;
前照灯控制插头解除不良存在高电阻;
前照灯电路对电源短路,对地短路、断路,电阻过高;
前照灯LIN总线电路对电源短路,对地短路、断路,电阻过高;
前照灯模块故障。
(7)根据故障码B1041-54对车辆前部大灯进行水平高度校准,校准成功。
(8)校准后清除故障码,启动车辆故障消失。进行路试,车辆行驶约3min,向左或向右打转向时仪表突然提示检测到前照灯故障,同时发现向左或向右打转向时仪表转向指示灯转向闪烁频率过快,观察转向灯光工作正常。
(9)根据故障现象连接诊断仪,重新读取相关故障码,如图3所示。
(10)校准后测试车辆故障依旧存在,根据故障码,参考电路图,检查左前大灯控制插头C1LF08无松动,进水腐蚀现象,启动车辆使用万用表测量左前大灯供电电源C1LF08-5对负极电压14.2V,电压正常,测量对正极电压0V,测量电源线正常,测量左前大灯负极搭铁C1LF08-1、C1LF08-9、C1LF08-6,使用万用表测量对正极电压14.3V,电压正常,测量对负极电压0V,电压正常范围内。
(11)检查右前大灯控制插头C1LF09无松动进水腐蚀现象,启动车辆使用万用表测量左前大灯供电电源C1LF09-5对负极电压14.2V,电压正常,测量对正极电压0V,测量电源线正常,测量左前大灯负极搭铁C1LF09-1、C1LF09-9、C1LF09-6,使用万用表测量对正极电压14.3V、电压正常,测量对负极电压0V,电压正常范围内。
电路图如图4所示。
(12)灯光控制原理;所有多功能开关位置均通过电阻梯来连接。电阻梯的输出连接至钟簧式绕线器,后者可将开关操作转换成LIN总线信号。这些信号由操控所需外部照明选择的BCM/GWM接收。连接图如图5所示。
(13)根据以上原理和故障码分析,车辆前照灯控制LIN信号可能存在故障。
(14)启动车辆,使用示波器测量左前大灯ClLF08-8控制LIN,测量右前大灯ClLF09-8控制LIN,开启前照灯后测量左侧和右侧前照灯控制LIN信号正常。波形图如图6所示。
(15)启动车辆,开启前照灯约1min,观察前照灯左侧和右侧LIN信号消失,没有LIN信号输出。波形图如图7所示。
(16)根据以上测量,车辆LIN信号故障模式下LIN信号中断,拔掉右前大灯控制插头C1lLF09,观察前照灯控制LIN波形恢复正常。波形图如图8所示。
(17)插上右前大灯控制插头C1LF09后观察LIN消失,拔掉左前大灯后观察波形,依旧没有波形输出,波形图如图9所示。
(18)经过上述检查,诊断故障原因为右前大灯故障引起车辆前照灯控制LIN波形保护无输出,需更换右前照灯。
故障原因分析:
右前大灯内部LIN信号控制断路,导致LIN控制波形中断,仪表报警。
故障排除:更换右前照灯。
