425
去年,威马汽车交付量不错,虽未能进入第一阵营,但至少活下来了。不过,因为频频出现自燃,威马不得已采用锁电来降低自燃风险。对此,遭受到不少用户的投诉和诟病。无独有偶,笔者从黑猫投诉平台了解到,3月份以来,造车新势力小鹏汽车首批小鹏P7车型电动车也收到不少车主投诉。其中,有多名小鹏P7的首批车主投诉自己的车在去年年末经过一次OTA(汽车远程升级)后,出现了续航里程明显下降的问题,因此这些车主怀疑小鹏汽车通过OTA的方式对车辆进行了“锁电”处理。
那么,具体是怎么回事呢?难道小鹏真得为当家助力车型P7采取了锁电措施?
先来看一下车主反映的情况。有车主提到,小鹏汽车后台锁电,80度版本的小鹏p7,最多可以充70度电,而70度版本的车,可以充71度电,4s检测沟通结果为后台行为,无法干预,该现象出现在2021年2月以后,于是怀疑小鹏汽车通过ota进行锁电。还有车主认为,小鹏P7电动车80度电池实际只能使用70度左右,这是因为厂家在未通知的情况下通过软件OTA执行。而且续航里程严重虚标,568标称只能开不到400km。
种种迹象表明,小鹏汽车存在通过OTA进行锁电的嫌疑。那么,锁电究竟是怎么一回事呢?不妨先看看何为锁电。
“锁电”是指锁住电池的电力,即通过升级改写新能源汽车电池管理系统,对电池电量系统及芯片窗口进行锁定,重新定义电池的电压范围,以限制电池的充电上限和用电量。由此带来的直接后果,自然就是车辆的续航里程缩短了。至于为何有些车企会采取锁电措施,是因为能对车辆行驶安全起到保护作用,通过降低电压、电流,从而减小电池发热量,避免汽车在行驶过程中自燃。
如此来看,锁电看起来是一件好事。事实上,并非如此。
车辆安全那是车企应尽的责任和义务,车辆应有的续航表现和能力则是车主们应该享有的权利。如果用牺牲车主的权利来换取车企应该承担的安全责任,对于广大车主而言,自然是不公平的。这也是为何威马锁电导致那么多用户投诉的很大原因。
那么小鹏究竟有没有锁电呢?有小鹏汽车相关负责人表示,部分车主和媒体以在充电站充入的电量来计算电池的容量,推测存在小鹏汽车“锁电”的行为,与事实不符。
换言之,小鹏汽车认为自己没有锁电。小鹏汽车和用户各执一词,究竟谁对谁错呢?
就笔者而言,此事无关于对错,更重要的是一种态度。所谓无风不起浪,既然用户提出问题,想必一定有其中的道理。对于小鹏汽车而言,与其去争执和辩论,不妨直接派出技术人员,就相关用户车辆进行检测,给用户一个明明白白的答案。毕竟,好的销量和口碑积累不容易,莫不要为了可有可无的一些事儿影响了整个品牌的声誉。
最后,笔者想对小鹏汽车说,既然您认为没有锁电,那就大大方方地拿出一个合理解释吧!对于此事,笔者也会持续关注。希望,小鹏P7的用户们能够早日得到一个满意的答复。
