4940
秦的主要高压接插件(高压BMS、高压配电箱、维修开关、驱动电动机控制器及DC总成)均带有互锁回路,当其中某个接插件被带电断开时,动力电池管理器便会检测到高压互锁回路存在断路,为保护人员安全,将立即进行报警并断开主高压回路电器连接,同时激活主动泄放。高压互锁流程图如图2-26所示。
① 读取故障码。高压电池管理器报故障码: P1A6000(高压互锁故障)、P1A4A00(高压互锁一直检测为高信号故障),且故障码无法清除,如图2-27所示。
② 用诊断仪读取高压电池管理器及驱动电动机控制器数据流如下。
a.电池管理器数据流显示高压互锁:锁止,如图2-28所示。
b.电池管理器显示:高压接触器断开,如图2-28所示。
③ 测量高压互锁端子及低压互锁线束。
a.测量高压电池管理器K64-1与K65-7针脚之间不导通(电阻小于1Ω),确认互锁回路存在开路,根据经验,故障点一般在驱动电动机控制器及DC 总成、高压配电箱这两个零部件,以下重点检查。
b.测量高压配电箱K54-2 与K54-6 针脚之间导通(电阻小于1Ω),逐个轻微晃动高压配电箱上的高压互锁插头,测量没有开路现象,说明高压配电箱互锁端子没有开路或者偶发性开路情况。
c.驱动电动机控制器及DC 总成无法直接测量,可以用排除法先测量维修开关K66-1与K66-2,这两个针脚导通正常(电阻小于1Ω),拔掉高压线束检查互锁针脚是否有退针现象,确认针脚已经退针,重新处理互锁针脚插头,故障排除,如图2-29所示。
①首先要确认故障是偶发性故障还是一直存在故障,偶发性故障一般是线束插接不良,可以在测量导通性时逐个轻微晃动高压互锁插头,寻找故障点。
②高压配电箱上有7个互锁针脚插头,包括:动力电池包输入正,动力电池包输入负,驱动电动机控制器与DC 正,驱动电动机控制器与DC 负,车载充电器输入、输出至空调配电盒,高压配电箱开盖检测。这些接插件插上后互锁针脚是串联状态,通过测量K54-2 与K54-6 的导通性即可确认高压配电箱的互锁是否正常。如果不导通,请检查高压及低压互锁针脚是否有退针现象。
