527
解读林肯Z的竞争力可以参考下面这篇文章,里面详细解析了现阶段合资与国产豪华汽车的分类、品质与特点。
豪华轿车分类解读:德系、美系、中国品牌
这篇文章里讲到了“前驱轿车无豪华属性”,怎么理解呢?
真正的高端轿车或豪华轿车没有一辆是前置前驱,这是不争的事实,即便是成本控制到极限的BBA,其定位高端的车辆也接班都是后驱或四驱;真正的高端车诸如红旗L5、劳斯莱斯或宾利等品牌的车辆是绝对不会用前驱的,这是为什么呢?其实答案很简单,因为前驱车的驾驶品质很不高,也不适合使用过大排量的高性能内燃机,亦或者是动力强劲的电动机,而林肯Z还是前置前驱。
前驱轿车的缺点非常突出,简而言之有三点。
重心靠前
转向感受差
操控极限低
发明前驱平台的初衷是为了拉低汽车的消费门槛和降低油耗,前置后驱平台应用的最早,这种平台将发动机布局在车头而驱动后轮,这就需要体积硕大的变速器和传动系统;后驱的传动系统的制造成本高且整备质量高,匹配的车辆会更贵且更重,重车的耗油量当然会高一些。
前置前驱则是把发动机横置在车头位置,匹配一台体积很是小巧的横置变速器,前轮驱动的结构也很简单;所以前驱车的特点就是油耗低且价格低,豪华车则不适用这种系统。
图1、前驱变速器
图2、后驱变速器
图3、前驱和后驱平台对比
通过这三张图片可以清晰地感受到两者的差异,前驱车的两大总成都堆在车头里,车头则必然很重;重量对于车轮的压力,加上车轮与地面接触面的粗糙度,这两个因素直接决定车轮的摩擦力,加上轮胎的宽度则影响抓地力。正常行驶时的前驱车为前轮抓地力强,可是在加速时车辆的重心会后移,此时前轮正压力减弱,抓地力当然也会减弱;这就是为什么说前驱车不适合打造为高性能车的原因,加速瞬间太容易打滑了。
前轮负责转向,前轮还要输出动力,转向的时候车轮要主动拉动车身行驶,这就难免会出现车轮转矩影响转向指向性的问题;前驱车的转向感受与后驱车相比是有明显差异的,车轮的指向性多少有些模糊,在急转弯或高速转弯的时候很难足够细腻的控制车身姿态,这也是前驱车不宜动力过强的原因。
转向感受差、正常驾驶后轮抓地力弱、加速时前轮抓地力减弱,有这三个特点的车,它的操控极限自然是不会高的;所以豪华汽车才不会选择前驱平台,一定要用横置布局的话,也会选择中置后驱或后置后驱。
林肯Z还是前置前驱,指导价却定为25.28-34.08万。
如果说在这个价格区间内没有其他品牌的后驱车,那么林肯Z的竞争力还会足够强,其全新2.0T 181kw/376N·m的标准不低,8AT手自一体变速器也还是可以的;可是在这个价格区间内不仅有前置后驱的中型到中大型轿车,同时还有横置适时四驱、纵置适时四驱,以及混动全时四驱的优秀高性能轿车。所以林肯Z并没有什么竞争力可言,走运动路线更是凸显了前驱平台的弱势,这是自曝其短,不看好这辆车。
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注哦
