2026
比亚迪又推出一款DM-i超级混动车型。上周末,2022款宋MAX DM-i上市,这是一款有六座和七座布局的MPV,售价为14.58万-17.28万元。
6座/7座MPV
比亚迪王朝系列宋旗下目前有SUV和MPV两类车型。其中SUV车型有宋、宋Pro、宋PLUS三个系列,均定位为紧凑型SUV,车长和轴距分别为4600毫米/2660毫米、4650毫米/2712毫米和4705毫米/2765毫米;宋、宋Pro和宋PLUS均为燃油版;宋Pro新能源采用DM-i技术的混动车型;宋PLUS新能源又分为纯电和DM-i车型。
宋MAX系列包括燃油版的宋MAX和混动版的宋MAX DM-i。2022款宋MAX DM-i车身尺寸与老款相近,分别为4710毫米、1810毫米和1690毫米,轴距为2785毫米,值得一提的是顶配车型车高为1880毫米,头部空间增加;采用2+2+2和2+3+3两种座椅布局,后两排座椅可以完全放平,第三排座椅靠背角度可调。
超级混动
此次上市的2022款宋MAX DM-i搭载1.5L混动专用发动机和刀片电池,纯电续航分别为51公里和105公里,105公里版车型支持18千瓦快充技术,电量从30%-80%快充时间为30分钟。51公里版和105公里版的磷酸铁锂刀片电池容量分别为8.3千瓦时和18.3千瓦时,启动电池同样为磷酸铁锂电池。值得一提的是,比亚迪的刀片电池为功率型电池,支持短时间内大电流放电。
比亚迪DM-i超级混动系统以电驱为主,有纯电(EV)、串联(HEV)、并联(HEV)和发动机直驱模式。2022款宋MAX DM-i的0-100公里/小时的加速时间最快7.9秒,亏电状态下百公里综合油耗最低4.4升(NEDC工况),满油满电状态下最长续航1090公里。105公里版基本满足纯电通勤。
2022款宋MAX DM-i搭载可充电又能放电的双向车载系统,整车通过电池组对外放电,车载逆变成家用交流电,输出220伏、50赫兹交流电,最大放电功率为3.3千瓦。
多种驱动模式
2022款宋MAX DM-i的纯电模式与电动车相同,车辆起步和中低速时驱动电机驱动,适合城市路况通勤;串联模式为发动机+发电机一起发电,驱动电机驱动,依然是一款电驱产品;
车辆高速行驶或急加速时,采用并联模式,发动机与电机共同驱动车辆,简单理解是发动机直驱与电动机驱动结合在一起,保证足够动力输出;
高速巡航时,发动机直接驱动,利用发动机能效最高区域,达到油耗更低的目的。与此同时,当发动机直驱功率有富余时,发动机将能量转化为电能,存储在电池中。
15.6英寸大屏
2022款宋MAX DM-i多款车型配备12.8英寸可旋转中控屏+5英寸液晶仪表,顶配车型配15.6英寸可旋转大屏,同时搭载8英寸液晶仪表。
车机系统为DiLink 4.0(4G)智能网联系统,其智能语音交互系统可自定义唤醒词、自定义对话,并具有声源定位、童声识别、免唤醒、闲聊等设置。
和大多数车型不同,2022款宋MAX DM-i除有传统机械钥匙外,还有云车钥匙、蓝牙车钥匙或NFC车钥匙完成车辆开关。值得一提的是,通过比亚迪汽车APP可远程控制车门解闭锁、空调开启/关闭、空气净化器开启/关闭、寻车(闪灯鸣笛)、车窗关闭、天窗起翘/关闭、车窗留缝和关闭、高温杀菌等。
智能安全方面,2022款宋MAX DM-i采用DiPilot智能驾驶辅助系统,具有停走功能的全速域自适应巡航,可以识别车辆间距离和速度。此外,还搭载了预测性紧急制动、智能远光、车道偏离、刹车优先等安全辅助系统。
点评:
在新能源领域,比亚迪已经属于开挂般的存在,DM-i和刀片电池功成为其显著标签,多款车型销量位于新能源销量前列。和纯电动车型相比,混动车型提高了燃油经济性,并可有效利用电能。
比亚迪近期推出的多款DM-i车型综合续航均超过1000公里,百公里综合油耗低于5升,在95号汽油将要进入9元时代,低油耗燃油车和电动车会受到更多青睐。
