7193
雪铁龙C3-XR的定位就是一款家用小型SUV,整车的外观设计比较时尚,看起来有一种跨界车的风格,日常家用各方面都还是比较不错的,只不过原车的音响系统比较一般,配备有4个喇叭而且音效也不好。
其实,日常驾驶过程中使用最多的车载设备基本也就是音响系统,开车时听听歌、听听收音机什么的。原车的喇叭个数少,而且整体的音效也不行,也就是仅仅满足于能够发出声音,不能够给人带来良好的视听感受。既然原车的不行,如果还喜欢听音乐,那么就研究去改装一下音响。本次改装的车型就是2015款 1.6L 自动先锋型,其他代款的车型也可以参考,基本车辆音响的位置和装配方式没有太大的变化。
第一方面,改装的理论基础。雪铁龙C3-XR原车配备有4个喇叭,前排的2个喇叭采用的是5英寸的,在车辆中控台A柱的两侧附近,后面的2个喇叭采用的就是6.5英寸的,在车辆后排座椅靠背上方C柱的位置。在改装时,基本都可以做到线路的对插,能够实现无损安装。
第二方面,改装配件的购买。这款车要改装喇叭,建议选择跟原车功率一样的就可以,因为原车的功放整体性能一般,过大的功率可能带不动。购买时只要根据自己的预算选择品牌喇叭就可以,比如说常用的惠威、漫步者等品牌性价比都是挺高的。本次改装选择的就是漫步者喇叭,前后一套4个价格基本在1000元左右。
第三方面,实际的改装操作步骤。改装喇叭还是比较容易的,都是在原位置进行更换,主要就是拆卸装饰板注意些就行,不要划伤了,再就是线路接头要固定处理好。
第一步,拆卸前排喇叭罩。前排喇叭上面有一个罩子,这个就是通过卡扣固定的,只要是用塑料撬棍就可以拆下来,但要注意副驾驶的airbag标志的下面有一个固定螺丝,一定要先拧掉才能够拿掉罩子。
第二步,拆卸原车喇叭。这个喇叭就是通过几颗梅花螺丝固定,使用工具拧开就行,之后将下面喇叭的线路接头断开就可以拆下来了。
第三步,安装新的喇叭。将新喇叭使用自带的线路转接头进行连接固定,之后装配到原车喇叭位置,再将螺丝拧紧,装饰盖恢复到位就可以。
第四步,拆卸后排喇叭。先要将后备箱两侧C柱装饰板下面的黑色饰板拆掉,上面有3颗固定螺丝,拧掉之后拿下来,再将上面的C柱装饰板撬开(卡扣固定),里面可以看到喇叭,直接螺丝拧掉就可以拿下来。
第五步,安装后排喇叭。要先将喇叭自带的垫圈固定到原车喇叭的位置,参考前排喇叭线路连接的方式装配好后排喇叭,之后再将新的喇叭安装到垫圈的上面,重新将C柱装饰板恢复到位即可。
综合来说,改装喇叭之后,在车内音响效果的提升上绝对是非常明显的,只要用的品牌喇叭更换之后都会比原车的喇叭效果更好,而且改装操作也不是很繁琐。如果有需求,可以自己动手改装下。
