1329
28万的车,因为低速倒车撞墙,损坏了右后轮拱,就收到了20万的维修单,这样的神奇的事故你见过吗?这并不是开玩笑,前几天有位特斯拉车主,就在网上抱怨,自己的Model Y倒车撞墙后,本以为车损最多几千块钱,没想到维修单上写着20万的天价,几乎已经快赶上他爱车的残值,一时间不知道该修还是该直接报废。
一般人看到,可能会觉得,要么是售后维修的人黑心,想用高额维修吃回扣;要么是特斯拉的维修定价过高,痛宰消费者……其实呢,也有可能,是真的需要花20万才能修好,因为Model Y和我们常见的汽车不太一样,和它那些Model 系列亲兄弟也不太一样。虽然Model Y与之前的Model 3在技术和零部件上高度共享,但两者的生产工艺截然不同,特斯拉在Model Y上大胆采用了一体化压铸车身。
传统的车身制造工艺是,冲压+焊接。工厂通过冲压机产生巨大的压力,将金属板挤压成自己需要的形状,就有点像铁匠拿锤子敲出菜刀。冲压工艺制造的零部件,一般都是扁平的,很难做出立体而复杂的造型。所以,车企会分别冲压车身的各个部件,然后将它们焊接在一起完成组装。特斯拉Model 3就是如此,其后车身有多达70个零部件。
而Model Y采用的一体化压铸后车身,将溶化的液态金属注入大型模具之内,然后施加极高的压力,使其均匀地填充到模具的每一个角落,并且迅速凝固。这种工艺可以方便地铸造,尺寸大且形状复杂的零件。一体化铸造的Model Y后车身,零件数从Model 3的70个一下子简化到了1个。
一些业内人士分析,这次要修20万的Model Y,从撞击的角度和力度来看,应该损坏了轮拱上的减震包,而且损坏到了难以通过钣金修复的程度,这玩意就是一体化铸造后车身的部件。如果是一般的车型,可以单独更换减震包,然后按照原有的位置进行焊接,但Model Y后车身全是按铸造成形来设计强度,焊接上去很可能强度不能达标,更何况,采用一体压铸工艺的工厂,也无法单独提供一个减震包作为更换部件。因此,维修方给出的解决手段应该是,切除整个后车身,然后焊接一个新的上去,这当然要价不菲,20万也在情理之中。
可能很多人无法理解,既然维修起来这么麻烦,价格这么贵,特斯拉为什么要执着于使用一体化压铸技术?用老的冲压焊接工艺有什么不好吗?怎么就不替车主考虑呢……
其实一体化压铸和冲压焊接,并无谁优谁劣的说法,而是各有所长。特斯拉做出这样的选择,也有它自己的考量。
车身部件在高压下铸造成型,成品致密性高,带来非常好的强度及表面硬度,还顺带提升了表面光洁度;这使得高压铸造车身能够承受更大的应力和冲击,在喷漆环节也更不容易产生瑕疵。此外,高压铸造可制造低厚度零件,压铸铝件的厚度,最薄仅有0.5mm,方便设计师构建车身造型。在拥有如此多优势的情况下,一体化压铸零件还更轻,Model 3的后车身众达86公斤,而体积更大的Model Y后车身却只有66公斤,这可都是实打实的性能提升。
如果我们从整体来看,就会发现,更大利好在于减少了焊接工艺的使用。咱们前面说过,传统的冲压件必须使用焊接技术才能组装为车身,这些焊接点,本身是无法受力的,在车辆遭遇碰撞时很容易脱开,造成车辆结构解体,而且焊接工艺又是质量问题的重灾区,过去有许多车型因为焊接而导致了异响问题,召回维修也无法解决。如果用一体化铸造替代冲压件,就可以缩减焊接点数量,提高车辆的安全性能,也降低出错概念。比如Model Y的焊接点,就从Model 3的800个减少到50个。
对于车企来说,一体化压铸也是新的生财之道,由于压铸的流程单一且简单,又缩小了焊接的次数,车企可以大幅度的减少生产设备,并压缩制造流程,组装速度也得以提升,有业内人士透露,相比传统工艺,Model Y的制造时间节省了1/3。生产环节的简化,又可以进一步降低车辆的成本,意味着车企能定一个更有优势的价格,之前特斯拉Model Y上市时被称为价格屠夫,就有一体化铸造的功劳。
总而言之,一体化铸造对于特斯拉这种急于靠提升产能、降低价格来挤占市场的新兴车企而言,毫无疑问是个有吸引力的选择。而且现在也有不少传统车企,在研究同样的工艺,向相关企业订购了大型压铸机,只是它们用传统工艺打造的平台,目前还没有耗尽生命,能凑合继续用,但是等到下一次大换代,这些车企很可能会走上和特斯拉一样的道路。
用碰撞维修经济性,换取更高的性能和更低的价格,这是不是一笔合算的买卖呢?相信每个人都有自己的看法,如果你不愿意参加这种“豪赌”,还是在下单之前,多摸摸车辆的底吧。
