3797
原厂刹车分泵普遍为单活塞的浮动式卡钳,缺点单侧单活塞反应速度慢,刹车脚感软,制动力不均匀,刹车片尺寸小等,优点成本低。而多活塞卡钳是建立于固定式对向卡钳之上,它拥有多个活塞并且为对向放置。多个活塞的好处在于卡钳的体积会比较大,所以可以安置更大的刹车皮,采用不等直径的活塞可以让制动线性,前段刹车反应快舒适性同时中后段又有强劲的制动力。
我们可以来看这款比亚迪唐dm-i改装TEI Racing P60NS大六活塞街道版性能刹车卡钳套件。这款P60NS也是一款多活塞卡钳,主要是轻量化的镂空设计,单个卡钳的重量约3.96KG。外观和内部结构上都做了很多升级,全面提升汽车制动性能。
而且采用的是高强度6082航空铝合 金T6热 处理工艺锻造成型,高精度C N C的同轴加工下,通过高强度螺栓使两个部件精准结合成一个两片式锻造卡钳,大幅降低制动时产生的震动,提升产品的耐用性和安全性。刹车性能提升13%,有效缩短刹车制动距离,达到随心所欲的刹车控制效果。更轻,更强,更安全。在每一个细节上毫不妥协地满足最高标准。
改装品牌:TEI Racing刹车套件
改装车型:比亚迪唐dmi
改装套装:前轮P60NS黄色大六活塞卡钳,原厂20寸轮毂搭配378x32mm打孔划线纹分体盘;
TEI Racing钢喉;
DOT5.1刹车油。
安装上车效果展现如下:是不是很霸气?还别说这个卡钳配上这个轮毂,看着战斗感十足,效果更是杠杠滴。
这一期就到这里啦~前轮一套这样的8K不用TEI刹车卡钳,大家怎么看这款大六刹车卡钳呢?谢谢大家的观赏,下期见!
