411
近期,又有很多小伙伴留言或私信“MPV时代”,他们对自己最近购车、用车提出了许多的疑问,需要我们对他们的疑问进行解答或推荐。对此,MPV时代也挑出了一些代表性的问题进行公开的解答或推荐,其他小伙伴们我们也会在私信里一一解答哟!
梵世德:家里定了一台赛那,配置比较低,想加装一个全景影像有必要吗?偶尔我老婆接送小孩会开。
MPV时代认为,像MPV这么大的车如果偶尔有女士会开,还是加装一个360°全景影像比较好,停车或会车都会更加方便一些。今天就给你说一下如何选择后期加装的全景影像。
如果想图方便在4S店加装,首先第一件事就是要砍价!砍价!砍价!别销售说多少钱就给,往往他们都报得非常贵,尤其是像赛那这种车型,他们都认为车主是不差钱的。像全景影像在外面安装就是2000多块钱的样子,在4S店的价格如果在4000以上就不考虑了。
然后就是如何选产品,外面安装的也一样。一定要选择大品牌售后有保障的,最重要的是安装师傅的调教,如果安装的不好,画面会有扭曲的地方,这样就存在一定的画面误差,所以安装好之后一定要多试,直到调好之后再离开。
孟夏:近期想换家用的MPV,但我从来没开过,能从驾驶方便推荐两款吗?30万左右的,跟SUV驾驶差不多就行,别太难开,之前看了赛那和GL8。
MPV的选择是与你的生活用车环境是直接的,你的用车需求就是家用。赛那和GL8都是家用MPV里体型最大的,严格上讲,GL8在中国一直是商务MPV,没什么人买来家用。这么多年下来,一直如此,就是市场自然筛选的结果。
赛那尽管呼声挺高的,可是我觉得它的身材与GL8一样,甚至更大,比如宽度。因为客观上咱们中国,人们居住的社区,日常活动场所等都没有足够的空间能舒服地使用这种车。停车和腾挪都十分劳心费神。所以,这就得看你的生活环境如何了,是不是有媲美美国人生活状态的大空间。如果没有,那就是会让你觉得难开了。
适合中国家庭使用的MPV得再小一些,本田奥德赛已经是极限了,再大就会明显感到不方便。而且,价格也同样得考虑进去。30万这个档次,奥德赛几乎是顶配或次顶配,赛那只能买到最低配的“毛坯房”。所以,还是奥德赛合适。
陈:M8和库斯途为什么更倾向于后者?两个车最推荐哪个配置?
在之前的那篇文章当中,MPV时代也没有表示更倾向于后者,只是这两台车对应的用户需求是不一样的而已,后者更偏家用,如果非得选一个出来,具体还得看你的实际用车需求。
如果你既想家用也想商用,选M8是没问题的,库斯途商用差那么点意思。具体配置的话,MPV时代推荐领秀系列390T至尊版,这个配置的性价比可以说是非常高了,MPV该有的行政配置一样不差,比如后排加热/通风/按摩功能、后排腿托/腰部调节、液晶仪表以及360全景影像等。
如果单纯只是家用,库斯途的顶配已经非常地够用了,记得一定要买顶配。因为顶配才有双电动侧滑门、360全景影像、倒车车侧预警、全速自适应巡航等配置。
蒋祥:吉利嘉际新能源怎么样?
说实话这台车的优点还是十分明显的,优点就是部分地区不限牌、不限号,使用成本低,如果有充电条件还是非常方便的。此外,这台车的空间对比同级别来说,还是很有优势的。
缺点也比较明显,首先就是同价位的其他车型都是独立悬架,而嘉际新能源还是采用的扭力梁非独立悬架,减震效果一般,对于第三排乘客不太友好。此外,受大多数人诟病的三缸机也是另一个槽点,虽然说吉利对它们三缸机的抖动抑制在行业内还是做得不错,但随着使用年限和公里数的增加依然会存在或多或少的问题。
