7953
都说“买车容易养车难”,现在很多人的汽车并不是开坏的,而是放坏的。实际上,汽车的花销非常大,我们算一笔账就知道了。首先是汽油,这是最基本的一个条件,一般的家用代步车油耗在7-11升,按照现在的油价来算,每百公里就要吃掉50元的油费。对于日常通勤的汽车来说,每个月600公里总是要的,那一个月的油费就需要300块,这算是最基本的一点。
另外,保养费也要计算在里面,普通版本每次要200块左右,加到上面的费用已经是最低花销了。这仅是日常费用,若是加上生活费、人情费、车贷房贷呢?一算下来,压力会大很多。不过对于老司机来说,平时在油费上能省就省,一个月不超过300,那么一箱油跑多少公里算正常呢?老司机:不超过这个数的,换车吧。
今日油价:
随着汽车行驶里程越多,油耗就会越高,而且轿车和SUV的差距不是一般大,总体上来讲,SUV车身重量比轿车重,再加上设计原理的关系,油耗会更高,今天我们用两款发动机来作做对比。
1.6L的车型可以说是最普遍的代步车,首先要知道它的油箱大小,这是直接影响到行驶里程数,普通的家用代步车正常油箱容量在45升,相比2.0T的代步车要小20升容量。第二个是加满这箱油得多少升,92号汽油密度在0.725gm/l,油价平均是8块一升,那么加满费用是360块,按照工信部的理论油耗7.2L计算,那这一箱油的行驶距离在625公里左右。不过,汽车过了磨合期以后,油耗会比综合实测油耗低1-1.5个油,也就是说普通的1.6L私家车油耗在6.5左右,这样的行驶距离就会延长到700公里。从上面的计算得出,1.6L排量的车型,一箱油能行驶625-700公里左右。
但是,1.6L和2.0T是一个分水岭,2.0T的油耗明显增加,基本上在10个左右。刚才也说了,2.0T的油箱容量在65L左右,一箱油520块左右,按照10L每百公里的油耗来计算,那就是650公里左右,只要低于这个数,那这辆车可以“卖了”。
其实,影响汽车油耗的因素有很多,只有开的时间久,车主才会注意到油耗的变化,就比如说,在市区行驶和高速行驶两个不同的地方,百公里油耗都会差2-3个左右,这也是为什有的车主加满一箱油,能跑800或者1000公里。有位迈腾车主它的油耗记录是这样的,高速1100公里,一箱油可以跑800公里,它的平均油耗在4.5个左右。而市区的话,油耗非常高,百公里10L,差距不是一般大。实际上,控制油耗主要看车主是怎么驾驶的。你们觉得呢?
