286
天气逐渐开始回暖
许多车主都打算
在春天里踏青远行
但是随着
春季来临
温差、湿度变化较大
若不及时保养
会给爱车的健康使用留下隐患
今天小编就为大家梳理一下
春季保养注意事项
清洗散热系统
首先说的是循环系统,包括油路和水路两部分。经历了一冬风沙的考验,汽车水箱的散热器和汽车空调的冷凝器上面肯定都附着了不少的灰尘,这些灰尘小则造成水箱散热不利,发动机水温过高、夏季空调不凉等故障,严重了还会造成汽车机件的早期损伤,所以开春了一定要清洗一下车辆的散热系统。
保持油路通畅
至于春季油路的养护,应到专业的维修站先检测一下节气门和喷油嘴等部位是否清洁,因为即将到来的夏季是开空调的高峰时期,以上部位的不畅无疑更会加大汽车的耗油量。
给空调做个体检
春季的温度不太稳定,一下升高10℃也是常有的事,在这种情况下空调制冷的检查就更重要了。一般空调经过近半年的停用,制冷剂很可能有些泄漏,所以到修理厂清洗冷凝器和水箱后应提醒工人师傅检查制冷剂余量。春季一些车主对花粉过敏,应同时清理和更换空调进风口的花粉过滤器。
更换机油
虽然现在大部分的小轿车都已使用了四季通用的机油,但在个别城市,车辆用的机油仍有冬、夏之分,所以在这里提醒您一下,春暖花开该是换上夏季机油的时候了。
车内消毒
冬天很多车主很少开窗通风透气,车内积聚了大量细菌,随着春季气温逐渐升高,各种细菌就会潮湿的车内疯狂繁衍生长。所以这个季节对车内进行彻底的消毒是很有必要的。让驾驶室内保持干爽卫生,特别是对汽车座垫、脚垫、出风口等这些部位。同时,车内的一些卫生死角也要做好清洁工作,尽可能的保持车内环境干爽整洁。提醒车主在自己对汽车内饰进行清洗时,要用中性的洗涤液进行清洗,千万不要用含有较强酸碱性的物质清洗。另外,在清洗时要注意避免音响、收音机、CD等电器设备进水而受到腐蚀。
雨刮的检查
春季多雨,雨刮使用更加频繁。建议及时对雨刮进行检查清洁,以免胶条老化、变形等导致刮擦不干净、视线模糊,带来安全隐患。
保护好漆面
同时,雨水中的酸性成分很容易造成汽车漆面的腐蚀,久而久之会对汽车的漆面造成损害,因此在雨水较多的春季,要特别注意保护好汽车漆面。最简单的是打蜡,更长久更有效的是进行封釉美容。无论何种方法,都能防止漆面褪色老化。
底盘要防锈
春季汽车底盘也需要一层保养。因为经过了冬天的雪后泥泞道路,汽车底盘上都会沾满厚厚的泥土,泥土里含有化雪时的碱性药剂,对车底盘腐蚀极大,而且也会堵塞车底盘上的通风孔。到有电脑洗车的地方将底盘上的泥土冲洗干净。有条件的,可以做一次底盘防锈处理,抵御酸碱带来的腐蚀,确保底盘不会生锈。同时也要检查螺栓,检查过程一定要细心,因为细小的疏漏都有可能引起不必要的麻烦。
补充冷却液
春季气温逐渐回升,有的朋友发现水箱里的冷却液不足,就用清水来补充。这时汽车防冻已不是主题,但是清水易生成水碱、水锈,而且沸点低,极易造成“开锅”。因此不能随意将冷却液换成清水。
发动机舱
发动机舱是汽车最重要的部位,像“卧室”一样,定期的清洁发动机舱可以保证发动机的“健康”。主要的清洁项目就是清灰和油污:对于灰尘,建议用高压风枪进行清理;对于油污,可以用绒布和毛刷进行简单清洁。
检查轮胎和胎压
冬季因为天气寒冷,轮胎橡胶僵硬,磨损也会较大。所以到了春季,一定要仔细检查下轮胎的磨损情况,还要调整四个轮胎对地面的附着力,使其保持一致。由于热胀冷缩影响,冬季胎压会有所降低,春季气温回升胎压也会变高。如果不及时调整胎压不仅会增加汽车油耗,还会加速轮胎磨损。进入春季后,建议将胎压调整到标准值。
检测刹车油
刹车油具有极强的吸水性,春季的雨水较多,湿度较大,一旦有水渗入,刹车油含水量增加沸点降低,刹车油性能也随之衰减。常常会出现刹车偏软,刹车距离变长等情况,影响行车安全。
来源 | 中国石油
编辑 | 皮博
平台 | 程玥玥
审核 | 王京 郭勇
AUTO life
部分素材源自网络,如有侵权,请联系删除
