2929
高尔夫·嘉旅也算是一个老款的车型,跟普通的高尔夫相比拥有着更加宽敞的乘坐空间,日常家用绝对是非常实用的,只不过在车辆配备方面相对一般,在2018款的高配车型上才开始装配后视镜电动折叠的功能,之前的车型都是没有配备的。
后视镜电动折叠功能非常实用,停车时自动收起来可以避免出现剐蹭,洗车时可以自动折叠,省去了频繁自己手动进行折叠和开启的麻烦,现在新款车型这个功能基本都是标配。既然高配车型有而且驾车中也实用,那么研究自己后期改装一下,本次改装的车型就是2018款 230TSI 自动进取型。
第一方面,改装的理论基础。在2018款的车型中,最高配的车型原车就是配备后视镜电动折叠功能的,其他的中低配车型都没有,但原车配备的执行器和控制开关线路上也都是有功能预留,只不过后视镜不支持电动折叠、控制开关没有折叠档位,没有开通相应的控制系统。这样,也就为后期的改装奠定了基础。
第二方面,改装配件的购买。要改装后视镜电动折叠的功能,只能是重新更换带有折叠功能的后视镜总成,在原车后视镜的基础上是没有办法加装电动折叠机构的。目前改装市场上很容易就能够买到适配的后视镜总成,基本一对的价格在将近1000元左右,价格也不是很贵。本次改装的车型是白色,如果是其他的车型颜色,购买的后视镜总成颜色可能跟原车会有一定出入,那么就需要拆卸原车的后视镜外壳跟新的后视镜总成进行互换,这样可以实现无色差。
第三方面,实际的改装操作步骤。因为是直接更换的全新后视镜总成,所以在操作上整体的难度不是很大,基本都是线路对插,主要就是在穿线和刷系统时会有一定的操作难度。
第一步,拆卸车门内饰板。这款车的内饰板上面有2颗固定螺丝,就是隐藏在车门拉手装饰盖的里面,撬开就可以看到,有2个旋钮固定卡扣,1颗隐藏在车门反光灯里,1颗在车门底部,旋转90度就可以打开。注意,拆卸时里面有线路和拉线,一定要提前断开才能够拿下来。
第二步,拆卸原车的后视镜总成。打开车门内饰板后,看到车门下侧边缘的位置有一个执行器模块,要先把后视镜的控制线路插头拔掉,将线路跟其他线束分开。之后,在后视镜位置的里侧可以看到固定螺丝,将里面的螺丝拧开就可以。再就是,需要用绳子固定住后视镜插头,之后慢慢的将后视镜和线路拉出去,把绳子留在车门内,这样后期更好安装。
第三步,安装全新的后视镜总成。用之前的绳子绑定新的插头,之后将线路按照原车的位置拉进来,并且直接插到执行器的插头上。之后将后视镜总成固定好,并将线束跟原车线束绑定。
第四步,更换车门控制开关。新购买的后视镜控制开关上并没有配备车门解锁控制按键和喇叭装饰盖,因此需要将原车的控制总成拆掉后,再把这两个配件重新装配过来。这个控制总成和上面的两个配件都是通过卡扣固定的,直接慢慢撬开就行,换装完恢复到位。
第五步,刷后视镜控制系统。在购买配件时卖家会赠送刷机的系统,这里需要用到5053线路和电脑,将5043线路插到车辆的OBD接口上,启动软件按照下图的提示逐个进行操作就行。刷完测试一下后视镜的使用效果,没有问题就完成改装。后面,只要是按照拆卸的反向顺序将车门装配好即可。
综合来说,改装车辆的后视镜电动折叠功能也是非常方便的,目前的改装配件也都非常的成熟,基本不存在什么安全隐患。如果是有需要,可以自己改装试一下。
