1302
今天我们单位的老王,汽车打不着火了。我过去一看,原来是电瓶桩头断了。我用自己的车帮他把车打着,让他赶紧换电瓶去。可是他却很担心:“我的车电瓶都坏了,电瓶线都断开了,车还能正常开吗?”我告诉他:“没问题,只要发动机不熄火,就是开一千公里也没问题。”
为什么汽车没有电瓶也能正常行驶呢?这主要是因为,汽车的发动机启动后,发电机发出的电能,就足以支持汽车正常运转了。此时的电瓶,是作为一个备用电源存在的,在发电机正常发电的情况下,它是不起作用的,即使没有它,发动机也不会熄火。
很多人都没有弄明白汽车发电机与电瓶之间的关系,绝大多数人多认为只有电瓶才是汽车的电源,其实这种说法是错误的。汽车上的电源系统,是由发电机和蓄电池共同组成的,其中发电机是汽车的主电源。在发动机没有启动的情况下,汽车的用电由蓄电池提供,发动机启动时需要的电能也由蓄电池提供。
当发动机启动后,汽车使用的电能就全部由发电机来提供了。一般汽车发电机的功率是0.8~1.5千瓦,可以满足绝大多数情况下汽车的用电需求,即使在夜间大灯开启的情况下,发电机发出的电能也是足够的。另外,由于发动机与发电机的转速比为1:2.5~3左右,发电机的转速要远高于发动机,所以即使在发动机怠速的情况下,发电机也可以正常发电,满足汽车用电需求。当然,对于一些功率较小的小排量发动机来说,发电机也是一个比较大的负载,在怠速时可能会出现发动机抖动、大灯亮度较低等现象(比如早期的夏利、奥托等),此时提高发动机转速就好了。
那么此时的蓄电池在做什么呢?其实此时的蓄电池,是作为发电机的一个负载存在的。蓄电池在停车和启动时消耗的电量,需要由发电机来补充。发电机在给汽车其它用电器提供电能之后,如果发电量还有富余,就会用来给蓄电池充电。等蓄电池电量充满了,就会在电压调节器的调节下,自动控制发电量,调节发电机负荷。
此外,蓄电池还具有削峰填谷、稳定系统电压的作用。当发电机发出的电量足够多的时候,蓄电池把多余的电量储存起来;当发电机发出的电量不足以应付汽车用电量时,蓄电池就会辅助发电机给车载用电器供电,以保证汽车正常行驶;由于发电机发出的电压与发动机转速成正比,当发动机转速较低或者发电量不足时,蓄电池可以稳定系统电压,保证各种车载用电器正常工作。还有就是,蓄电池也相当于一个较大的电容器,可以吸收电气系统中的浪涌电压,避免精密的电子设备被击穿。
所以,汽车上的蓄电池损坏了,汽车仍然可以正常行驶,只是电气系统抗风险的能力降低了。如果发电机发电量正常,各种车载用电器工作正常,汽车是可以一直行驶下去的。当然,如果发动机熄火了,那就无法再次启动了。即使是手动挡车型,采用推车启动的方法,由于没有蓄电池提供它励电压,发电机无法发电,点火系统没有电能供给,所以也是推不着的。
如果我们把这个问题反过来说,汽车的发电机坏了,蓄电池是好的,汽车可以正常行驶吗?
这个问题在汽车上是比较常见的,就是发电机不发电故障。如果发电机不发电了,汽车上所有的用电器,只能使用蓄电池储存的电能。而蓄电池储存的电能是非常有限的,在没有补充的情况下,很快就会用光。当蓄电池中储存的电能用光后,发动机正常运转需要的点火、信号、电控系统等功能也就失效了,发动机就会熄火。特别是现在汽车上的蓄电池,容量越来越小了,可以储存的电能也很少,只能支持汽车行驶很短的距离(一般不超过三十公里)。所以,当汽车发电机出现不发电的故障之后,我们一定要关闭汽车上所有非必要的用电器(比如音响、灯光、导航、空调、暖风等),只让汽车保持最基本的点火、仪表、电控、信号等功能,然后尽快找修理厂维修。
