1452
雨刮器是行车不可缺少的工具,在长时间使用以后,雨刮器就会老化,清洁效果也会大打折扣。这也是为什么车辆行驶一段时间后,使用雨刮器会有一种越刮越糊的现象。
所以日常开车过程中,如何正确使用、保养雨刮器显得特别重要。
一、雨刮器使用前注意事项
1、先清理
沙尘、落叶经常卡在胶条上,如果使用前没有清理胶条,很容易对胶条造成磨损,而且雨刮带动泥沙在玻璃上滑动,还可能刮花玻璃。
2、喷玻璃水
玻璃上有积尘,需要用雨刮清除时,使用喷水功能。一来软化脏污,二来刮得更干净。
二、雨刮器常见问题及解决方法
1、带状条痕
胶条上有毛躁或附着的污垢,可用抹布清洁后,用细砂纸轻轻擦一下。
2、雾状水滴
用中性清洗剂清理玻璃或者雨刷上的油脂。
3、发出异响
检查雨刮臂或者雨刮连杆衬套,及时更换新的雨刮器。
4、跳刷
可以用鱼嘴钳夹住雨刮臂,如果有向上刮跳,则往下方向扭转雨刮臂,反之亦然。如无论怎么调都无法解决,可能是雨刮片老化导致,需要更换新的雨刮器。
5、雨刮器角度问题
用调试扳手夹住雨刮器,然后轻轻转动,调整至垂直状态。如果还是不行,那就是雨刮器下压力太大,放松弹簧之间的间距就好了。
6、胶条裂痕、变硬
主要是因为雨刮质量低下,受到化学物质腐蚀或者到了使用寿命。这种老化是不可逆的,变硬的雨刮胶条很难变软。因此更换新的雨刮器是彻底的解决方法。
三、雨刮器使用时注意事项
1、建议使用玻璃水
很多车主为求方便会使用洗洁精兑水用作雨刮器,虽然清洁能力不错,但可能会加速胶条的老化。雨刮水务必选择优质的汽车专业玻璃清洁水,既能有效清洁多种污渍,对雨刮胶条的损害也较低。
2、清洗时记得清洁胶条
胶条上的污渍长时间积聚会使胶条遭到腐蚀、变形、老化,洗车时,可以抬起雨刮清洁胶条,既简单又省力。
zui后小沃提醒大家一句,如长期停车,zui好把雨刮器竖起来。平时一定多注意对雨刮器的保养,这样不仅延长了它的使用寿命,也省了自己的钱。
