672
前几天,马莎拉蒂的新Ghibli在各地频繁登场,召开了媒体品鉴会,但这个品牌这样接地还是第一次。
中国人对玛莎熟悉而朦胧,隐约知道是意大利式豪华品牌的代表之一,生产着各种超豪华轿车和跑车,但是,如果说真的要买汽车的话,恐怕印象最深的是各大公司的微商吧,喜悦的话语马莎拉蒂。
马莎拉蒂这次主要推的是新Ghibli的前锋版,换了新的2.0T发动机后,价格探索72.58万元,这是马萨第一次陷入这个价格区间,那么,这辆新车有什么黑技术呢?那个到底值得买吗,让功夫车带大家去。
(1)公升1215kW,可怕的意大利人
意大利生产了很多超豪华的品牌,例如,法拉利、兰博基尼、马萨拉蒂等都与意大利人优秀的创造性有关,虽然制造车的技术水平对德国人来说还不错,但要说这种极端的汽车运动文化,意大利人更优秀。
所以玛莎说;技术宅超走圈的;两王一后;那就是;在后面,但是,说到真正突破极限的技术,那还是牛,比如去年发售的MC20上搭载了新的,Nettuno海神;发动机的最大转数为8000 rpm,3.0TV6的头性能与我的凯伦的4.0TV8发动机相当,新Ghibli前锋版还搭载了新的2.0T引擎,性能也非常烦躁。
新引擎Ghibli的最大马力可达330只,最大扭矩可达450Nm,最大扭矩区间还很宽,这是什么概念,奥迪A6L的2.0T发动机最大马力224头,比其低近50头,本田冠道的2.0T发动机是该级别马力最大的波,最大马力只有272只,但与Ghibli相差很大。
搭载ZF8AT变速箱,0-100km/h加速时间为5.7秒,综合耗油量只有7.8L/100km,性能和功效都达到2.0T发动机的水平,可以说新Ghibli压倒性的强大。
为了实现最终的性能,马萨拉蒂采用了非常先进的技术,采用了最新的MultiAir电控制液压阀控制技术,虽然以前Jeep和菲亚特也使用过这种技术,但是玛莎的设计也有很多独特的特点。
废止进气侧凸轮机构,通过液压控制阀的开闭使吸气控制更加自由,每个汽缸都有专门的液压控制室,可以单独控制每个阀门,通过这种技术,新引擎实现了吸气量的无极调整,各汽缸的吸气精度控制达到了新的高度,当然,通过集成式吸气歧管等一系列设计,尽可能降低吸气电阻,最大化上升功率。
当然,加上48V的轻混合系统,进一步降低了耗油量,提高了启动性能,采用电动涡轮提高了动力响应性,采用了保证高性能稳定性的双独立冷却系统。
总的来说,这个发动机的技术非常厉害,意大利人对技术的挖掘确实很厉害,2.0T发动机也能玩这么多花样,难怪会产这么多顶级跑车。
(2)价格下降了,但还不够。
2.0T发动机实现了3.0T发动机那样的性能对于制造商来说有很大的意义,不管怎么说,2.0T发动机的排出税5、3.0T的排出税12的差距很大,新Ghibli的前锋版的价格确实也下降了,不过,比较一下旧的Ghibli和BMW 540 i的区别吧。
与以往机型相比,排气量减少1L后,最大马力只有20只,最大扭矩只减少50Nm,新增压器的介入更快,因此,车身尺寸一致,高度增加的情况下,0-100km/h的加速只比以往机型慢0.2秒,这个成绩非常好。
同时,那个价格也下降了,指导价格从以往的78.88万元下降到了新型的72.58万元,这个引擎没有被浪费更换,虽然牺牲了性能的一部分,但可以说指导价格下降了6万以上,从这个角度来说,肯定是,很划算;是的。
但是,与普通相比;的高级品牌,其价格仍然很高,例如BMW 5系540i比它便宜10万以上,3.0T发动机性能更强,6缸机NVH的表现往往更好,除了BMW的良好匹配能力外,完成0-100km/h只需5.1秒,耗油量更低。
论;论;逼格;逼格;确实,马萨占据了优势,但说到机械素质和可靠性,像BMW这样大众化的品牌,优势可能更大。
从内部设计来看,新Ghibli的表现也很普通,没有体现出70万以上的高级车的特征,豪华感普通,科技感不好,塑料感强,在这个班级里,感觉有点落伍了,和奔驰E级相比,BMW 5系也打不到。
(3)买了Ghibli,买了什么。
要实现现在的Masarati和Ghibli,没有明确的定位,超豪华品牌一般很难混合,马萨拉蒂不仅在价格上,在很多设计上也有妥协。
但是,Ghibli被定位为豪华的C级行政乘用车,配备了赛车底盘,在很多方面都是根据跑车的标准来制作的。
那个底盘反馈的路感非常清楚,车体整体的重量分布也非常平衡,高速奔跑的感觉与5、6、E相比是无法比拟的。
另外,还搭载了Skyhook电子控制可变倾销减震器,驾驶条件同步变化,提高了驾驶的舒适性,除此之外,还采用了Brembo双材料铸造制动系统,刹车的脚感非常好,刹车距离也相当低。
其舒适度虽然不如传统的豪华C级轿车,但驾驶界限很高,驾驶的乐趣也很强,这是同班同学的;普通;不能提供高级轿车。
还有一个;歌剧王国意大利的马萨拉蒂;声浪;方面的艺术天赋确实不如,它擅长用乐器标准制造发动机和排气波,新的Ghibli前置网格采用了“,调音叉子;的造型、魅力的波浪和内在澎湃的力量相呼应,使机械品融入了艺术的气息,那个曲线型的车身是动态的,革新性的筐的外观设计也非常有魅力。
这些特质不能像5、6、E这样的小汽车,在市场上看起来更特殊。
(4)功夫摄影
这个超豪华的车型无论实用性和价格比,车的价格设定在70万以上,平线辅助是可选择的,适应巡航是可选择的,360度全景影像是可选择的,感应行李箱是可选择的,而且空间和舒适度也不及5、6、E,所以说性价值比的话,无论怎么下降10万,那都不是号码。
但是,华丽优美的三叉戟标、充满魅力的意大利风情的设计、有感的引擎声浪、优秀的操纵性能在市场上被差别化,新车换了2.0T发动机,但保持了旧车型的动力水平,价格大幅下降,从这个次元来说,有价值。
换了脸的新Ghibli,大家考虑吗?
