1118
一辆行驶里程仅有15km、配置M274缸内直喷发动机、插电混合动力系统的奔驰GLE350e。该车是新车PDI时发现仪表蓄电池报警,低压电系统不能充电。
故障诊断:此故障是在新车PDI时发现的,低压系统不能充电,仪表蓄电池报警。
车辆能启动,但是车辆一直在耗电,高达-40A(如图1所示),高压系统未见异常。进行快速测试未见相关故障码。新车型新系统,不知从何下手,诊断故障前首先还是先熟悉该车型的相关系统的结构原理。
GLE350e是奔驰最新款的插电混合动力车型,配置M274发动机,20kWh的高压蓄电池,90kW的电机,电机扭矩高达440N·m,纯电行驶可达50km,配置交流和直流充电系统。其高压系统结构图如图2所示。
进一步分析高压系统结构图可知,功率电子装置是一个非常重要的装置,它的作用有几个:第一,扮演启动机控制单元的角色,它控制高电压机器,可以进行纯电行驶,也可以进行能量回收,功率电子装置就是通过把高压直流转化为高压交流,来驱动电机启动的;第二,它分配高压电给压缩机,压缩机工作靠高压电;第三,它分配高压电给高电压正温度系数(PTC)加热器,控制高压蓄电池在低温时的加热;第四,它担当了高压到低压的转化角色,就是发电机的作用,直流/直流转换器的角色,高压转低压。这个功能可以通过电路图体现,如图3~图5所示。
根据电路图,电机A79/1发电到N129/1,通过N129/1转换出来到了F150/1,蓄电池就在F150/1上,这就是它的发电的电路。
搞清楚其功能原理,接下来就开始诊断,从以上的原理可以分析得出几个可能的原因:
·N129/1功率电子控制单元故障
·N129/1线路故障
既然没有故障码,那就只有看实际值,结果实际值也一切正常。升级蓄电池单元、点火开关、直流和交流充电单元,又进行断电,故障依旧。进一步测试发现,高压通过交流和直流充电口也不能充电。查看高压蓄电池实际值,一切正常,这就奇怪了,到底是哪里出现问题了呢?由于N129/1是防盗部件,所以不能对调,对调高压蓄电池工程量又太大,诊断一度陷入了僵局。发厂家的技术报告也没有具体的指引,这里低压不能充电和高压也不能充电,这之间会不会有联系呢?带着这个疑间,又把N129/1中的相关部件进行了测试,竟然有了意外的发现,如图6所示。
N129/1中的直流/直流变换器上的接地电阻不能确定,对比其他车辆,测试正常能确定直流/直流转换器的电阻。看来是N129/1中的直流/直流转换器有问题,检查N129/1的接地电阻和等位电阻值,正常。这里的等位电阻值要特别说明一下,如图7所示中的POT字母,就是等电位线,是防止高压部件短路后引发人体的意外接触触电,当高压部件短路后通过等电位线与车身相连,从而把高压电释放。如图8所示为实物图。
更换N129/1电力电子控制单元,故障排除。
故障总结:此款插电式混动车型是奔驰最新的混合动力系统,有很多未知的知识,面对没有故障码的故障,通过相关部件的测试,查看实际值,找出一些端倪,也是一种很好的诊断方法。
