3.25万
轮胎作为汽车的重要部件,不同种类的轮胎的适就着不同情况的路面,那么如果我们需要更换的时候,轮胎应该要如何选择呢,下面就跟随小编一起来看看吧。
1、了解原厂车胎的参数
在我们选购车胎的时候,还是应该按照需求出发。基于最适合的才是最好的定论,挑选车胎的型号还是沿用原厂规格。如果不更换轮圈只更改车胎的话,可能会造成加速变慢,油耗增加等一些列问题,年检也无法通过。所以,升级轮胎并不等于改造游戏,还是要合理选购。
一个轮胎上面标注着这么多参数,可能让人看的眼花缭乱,但是我们要关注的只有:速度级别、载重指数、规格、最大载重量这四个指数。
2、轮胎花纹的特性
轮胎花纹分为节能运动型,舒适环保型、越野型。
1、运动型花纹的特性:优越的行驶安全性干湿地的操控性卓越的排水性适合轿车和SUV车型。
2、舒适环保花纹的特性:舒适静音节油适合轿车。
3、越野花纹的特性:很强的耐磨性干湿地的操控性卓越的排水性合适越野车SUV车和皮卡车。
注意:更换轮胎必须要成套更换,务必保证同一车轴上不能混装轮胎花纹类型,否则会出现行车中车身抖动,跑偏现象,而且因为花纹不同,在雨天因为花纹排水状况不同,更会容易出现操控危险。
此外,在选择轮胎花纹的时候,要注意对驾驶路况和个人的驾驶习惯进行分析。同时,车主一定要注意,轮胎花纹残留深度一般不能低于1.6mm,如果发现你的花纹深度快要低于1.6mm,必须立即更换轮胎,避免造成安全隐患。
三、轮胎的类型
1、高性能轮胎
如果你的车是跑车或是经常在高速公路上行驶,高性能轮胎是你不错的选择哟,当你在高速路上行驶,快速转弯时,高性能轮胎使用较软的橡胶化合物,增加牵引,让您在行驶中,既安全又平稳。不过,柔软的橡胶会使胎面寿命变短,在和其他类型轮胎的比较下,高性能轮胎更适合。
2、泥地胎
泥地胎设计切成泥泞的表面,有一个大的,形状不一的线程模式。由于大型的,开放式的设计,泥消逝得很快。泥轮胎往往比其他性能的轮胎胎面宽,降低陷在泥里的可能性。泥地胎胎面嵌入的角度和模式在车辆转动时,利用离心利推动其他物质远离轮胎表面,防止阻塞轮胎。
3、雪地轮胎
雪地轮胎具有较软的橡胶握结合额外斯奈普斯的线程,这增加了抓地力的雪的控制。通常,您可以通过包装上的象形山和雪花标识来识别雪地轮胎。
4、备用轮胎
一个紧凑型备用胎不适合长期使用。专家表示,备用轮胎属于紧急使用的,备用轮胎比普通轮胎成本更低,属于在路边安全套件。然而,长时间使用一个备用轮胎,会增加其他轮胎的压力,导致不正常的磨损和撕裂。而使用备用轮胎,不适合在高速公路上行驶,可以使用备用轮胎将车开到附近的维修店尽快去换新轮胎。
5、缺气保用轮胎(也是防爆轮胎)
缺气保用轮胎在轮胎泄气的情况才,车辆仍然可以80公里/小时的车速行驶80公里,让驾驶更安全,充气后的轮胎胎壁是支撑车辆重量的主要部位,“轮胎缺气”严重时通常会导致胎壁的瞬间崩塌,特别是前轮驱动车的前轮爆胎,爆胎后瞬间的中心转移很可能会令车辆失控。
如果你感觉自己的车有些肉,软绵绵的没有劲,那肯定要选择抓地力好的,这种轮胎的操控性准确,刹车位移短,爬坡性能比较好,但是抓地力强的轮胎一般噪音都比较大,因为追求抓地力,所以摩擦力高,耐磨力也相对较低,油耗也会少量升高。
标签: 轮胎
