5803
1.废气排放标准:如燃料不足、三元催化器故障、进气管积碳、喷油嘴阻塞、氧气传感器故障、发动机偶尔出现熄火等,这些都会引起发动机故障灯亮,而机油质量差造成发动机故障灯亮的情况最多;更换三元催化器即可。
2.如果新车引擎的故障灯是亮着的,那么很有可能是驾驶计算机错误地报警,关掉汽车,重新启动,引擎的故障灯就会消失。当汽车重新启动后,发动机的故障灯还没有消失,就是质量问题,需要到4s店找专业人员进行检测,必要时可以申请更换。发动机的发动机故障是由发动机缺缸、发动机温度过高、发动机积碳引起的。
3.发动机的故障灯,经常会点亮,然后熄灭,这是因为燃料品质不过关,导致的。如果是这样的话,建议在加油后加入优质的添加剂或者是优质的加油站,这样才能保证燃料的品质。
延伸:引擎维护不当是造成引擎失灵最普遍的原因。汽车都有一个周期,如果不及时的维护,再加上坏的驾驶习惯,就会给发动机带来更大的压力。
